Текущее время: Чт июл 30, 2026 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 21:00
FiMAX писал(а):
fr0st94 писал(а):
Сменил 1.0.0 на 1.0.16 :) Результат почти такой же, разрывы примерно раз в день случаются. При чем перестает отвечать сам роутер :) Пока не вытащишь и вставишь в него интернет кабель, тогда заработает. На 1.0.0 было примерно так же...
Использую PPPOE + dyn IP.
У меня на 1.0.0 если и были разрывы, то по вине провайдера. Думаю, вам следует по форуму провайдера пройтись.
Без роутера разрывов не было никогда...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 21:01
1.0.16 работает не стабильно у меня лично, откатил на 1.0.5. Но у меня до сих пор возникает вопрос как настроить PPPOE dual acces? Так как в локальных сидеров либо фтп качает по тарифной скорости, когда без роутера до 100 мбит, как и должно быть...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 01:16
Вероятно, он просто режет скорость до величины которая случайно совпадает с Вашей тарифной. Я из-за этого отремонтировал DIR 615 E4, а K1 забросил в шкаф. Много страниц назад обещали, что в финальной версии прошивки скорость будет 90+ Мбит/с:) поскольку железо, вроде как это позволяет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 02:39
А вот и нифига. Поставил обратно заводскую. Опять качает нормально... Либо косячная прошивка, либо я чего-то не настроил там, что в заводской автоматом :D. Я не олдфаг))
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 02:43
да ну в жопу эти новые прошивки. С каждой новой только еще хуже... Закодская рабочая лошадь. Вон в торренте теперь качает как и должно... "Ничего" не режет и коннектиться быстро...
На заводской прошивке меня неустраивало только одно, разрывы соединения... Как их устранить бы узнать..
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 04:16
Помогите с настройкой удаленного доступа.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой.
И ещё вот такая проблема, по удалённому доступу:
Настраиваю удалённый доступ для всех 0.0.0.0 и маску 0.0.0.0, настраиваю WAN и т.д., все делаю с локалки, работает, все хорошо (по очерёдность настройки тоже пробовал и сбрасывать через reset тоже).
Но стоит только на маршрутизатор обратиться извне (конектился через браузер смартфона), по указанному порту (перепробовал их много), он намертво зависает, приходится выключать питание.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 05:22
Прошил на 1.0.16. Вроде все работает, но есть некоторые странности с пробросом портов. В настройках все вбил, а тест uTorrent говорит, что порт закрыт, но закачка проходит нормально. Еще было разок, что язык сбросился на английский, тут уже это писали.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:16
Проблема все остается актуально. Было перепробовано множество прошивок, и 1.0.5. как советовали. Полет шел в течении недели и опять роутер повис в себе. Помогло только отключение питания. Есть ли методы решения этой проблемы? Или можно ли сдать это не хорошее оборудование? Просто это не серьезно ездить при каждом пропадании интернета через большое расстояние чтобы вынуть шнур питания....
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 16:56
Собственно вот такая проблема: прошился на 1.0.15 (1.0.16), pppoe поднимается нормально, как и статический айпи. Все вроде бы работает нормально, но при выключении ноутбука роутер перезагружается. Плюс к этому добавляется то, что после перезагрузки pppoe не поднимается, ибо провайдер думает что я еще поключен, приходится открывать статистику, которая на статическом айпи, менять пароль на pppoe и тогда он поднимится. Кто-то сталкивался с такой проблемой? И как ее решить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 06:07
Подобная хрень и у меня. Но только он сам это делал независимо от моих действий) Как решить понятия не имею, сижу на заводской ибо она самая try ))
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:18
Если подключаю без роутера комп напрямую к инету, пинг до яндекса железобетонно 33-34мс
А через роутер - начинается неровный волнообразный пинг, 34-100-500-38 и тд, к тому же теряются пакеты порой. Не через вайфай, напрямую через провод.
Пинг до роутера тоже странный, по идее всегда должно быть <1мс? А нет, то <1, то =1, то 3 или 4 или 6 и тд.
Он у меня полгода, всё ок было, но с какого-то времени началась такая вот ерунда.
Перепробовал много прошивок, 06, 08, 10, 12, 14, вот сейчас 16 стоит и ничего не помогает, ровно как и шаманства в настройках по типу отключения фаирволлов. Сброс к заводским делал.
Есть ли какие-нибудь мысли, что делать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 14:47
У меня на 16 пинг был 5-100, без него 1-5... Поставил заводскую прошивку и все ок...
П.С. Ставил так же 05. Проблем с пингом не было.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 15:52
Пинг Яндекс.JPEG [ 264.05 KiB | Просмотров: 6344 ]
Пинг2 Яндекс Ноут.JPEG [ 244.71 KiB | Просмотров: 6344 ]
Весь приоритет отдали WiFi!!! :lol: Надо проверить че там через провод.
А на проводе стабильные 5 мс (картинка капризничает не ставится). :mrgreen: Прошивка 16-я.
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:06
Скачать новую прошивку 1.0.17 с официального сервера!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:10
White_53 писал(а):
Ширина канала WiFi:
Встретился с программой inSSIDer - интересная, наглядная, поучительная...
На моем DIR-615 K1 (прошивка 16-я) - ширина канала выбрана "20/40 MHz-".
"20/40MHz-" – устройства стандарта 802.11n работают на каналах шириной 20 МГц и 40 МГц (канал объединяется с предшествующим смежным каналом).
Но мой DIR-615 работает на каналах "9+13" (согласно inSSIDe). Если я правильно понял должно быть "13+9", а "9+13" версия для режима "20/40 MHz+"
Собственно это и вопрос: я что то не верно трактую или это заслуживает внимания?!
Установил ширину канала "20/40 MHz +" - получил каналы 13+9. Не принципиально конечно... :)
20/40MHz + – устройства стандарта 802.11n работают на каналах шириной 20 МГц и 40 МГц (канал объединяется со
следующим смежным каналом)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
