Текущее время: Вт июн 23, 2026 08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 13:56
Staf, с вашей конфигурацией на прошивке 1.0.7 устройства без проблем подключаются к роутеру. Попробуйте заново прошиться через Firefox, сделать сброс настроек, загрузить свою конфигурацию и вручную выставить канал беспроводной сети.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:01
Алексей, все верно. Только перезагрузка еще. А США - почему бы и нет? :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:43
DIR-615 rev. M1 прошивка 1.0.7 с интервалом 15-30 минут перезапускается Wi-Fi при этом подключение до сервера доступа не прерывается.
Провайдер: МТС - Дом. интернет г. Комсомольск-на-Амуре по l2tp+динамика.
Посмотрите, пожалуйста, невозможно использовать устройство полноценно. Откатился до версии 1.0.5. Наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 21:53
Такая же проблема с DIR-615 M1 на прошивке 1.0.7 Перегружается самопроизвольно. Как решить проблему? И есть ли альтернативные прошивки для данного роутера, типа dd-wrt?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 22:03
Я все решил, решииииил!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 01:29
Откатился до версии 1.0.5 - 12 часов без сбоев.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 09:07
У вас скорее всего нужно вручную выставить канал беспроводной сети.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 09:09
Что вы имеете в виду?
P.S. Пока не удается отловить вышеупомянутую проблему. Можете снять видео или как-то еще показать эту недоработку?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:12
У меня также наблюдается проблема с периодической перезагрузкой WiFi на прошивке 1.0.7. На прошивке 1.0.5 такого нет...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 13:17
Если Вам не трудно можете подробнее рассказать? Не очень хорошо понял.
Почему автомате все в порядке отрабатывается на версии 1.0.5?
Спасибо за внимание к обычным покупателям.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 13:28
Зайдите на интерфейс, "Расширенные настройки" - Wi-Fi "основные настройки" - "Канал". Поставьте, например, 11.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 13:59
Всем доброго времени суток, подтверждаю проблему:
Только у меня интернет тоже отваливается, как и Wi-Fi, причем, пару раз на минуту где-то отвалился.
Пока что:
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 14:04
Прикладывайте, пожалуйста, свои настройки, логи и описания ситуаций, в которых случаются какие-либо проблемы. Чем подробнее вы все опишете, тем проще мне будет воспроизвести ситуацию и донести недоработку до программистов.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 09:18
Имел в виду, что купил уже не d-link. Завел в 5 минут. И доволен, как слон.
По делу:
Специально для Вас опять достал 615-ый из коробки. Теперь порядок моих действий:
1) Чтобы не светить здесь всем мои логины, пароли, мак-адреса и прочее, сделал ресет.
2) Сконфигурировал только вафлю. Настройки увидите.
3) Перетащил ползунок вафли в положение "выключено".
4) Сохранился.
5) Перезагрузился.
6) Сделал бэкап.
Пароль администратора - admin
SSID - 615
Ключ - 12345678
Хотя радио должно быть вообще выключено, наблюдаем открытую сеть с SSID: RTL8186-default
И еще, чего раньше не замечал: из-за схожести с SSID по умолчанию точно уже не скажу (а девайс опять в коробке) появляется и еще одна тоже открытая сеть с SSID 615 (т.е. наша, настроенная) или с SSID по умолчанию DIR-615.
Если перетащить ползунок в положение "включено". Появляется моя закрытая сеть. Но RTL8186-default не пропадет до перезагрузки.
И напоследок, чтобы убедиться, что Вы это тоже сможете увидеть:
7) Ресет.
8 Накатил настройки, сокраненные в п.6
Проблема прекрасно воспроизводится.
DIR-615_1.0.7_1970.01.01.00.02.08_config_backup.tar.gz [1.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 10:32
А теперь чуток ,"дегтя" в ваше масло, со стороны оператора:
В сети начали появляться DIR-615 ревизии М1А прошивка:20130129_1552_DIR_615A_1.0.7_sdk-master.bin последняя.
В логах коммутатора появляется:
Feb 4 08:11:22 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
Feb 4 08:16:27 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
Feb 4 08:21:28 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
Feb 4 08:26:38 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
Feb 4 08:31:43 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
Feb 4 08:36:56 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
Feb 4 08:41:56 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
у каждого клиента свой отдельный порт коммутатороа 3200-26 rev/A1/B1/C1
меня как админа начинает это сильно напрягать, читать километровые логи.
это значит что данный роутер раздает DHCP через порт WAN(Internet).
Пока запрещаю пользователям использовать данную продукцию и тех поддержка отказывает в ее настройке. Ж(
