Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:19
Tolado писал(а):
Установил программу D-ViewCam 3.3 на Windows Server 2008 R2 Standart. При запуске Main Console появляется окно запуска и зависает на фразе Инициализация DSPs...
С чем это может быть связано?
На Win7 поставил - все нормально работает.
Поднял резервную копию системы на виртуальной машине - тоже все заработало. Видимо проблема в железе\драйверах (мать asus p8z77-v).
Кто-то ответит, что такое Инициализация DSPs?
mobil1 писал(а):
на windows 2008 r2 sp1 64 bit висит на инициализации DSP, куда смотреть и что делать ?
По этой проблеме решения не нашлось?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:41
Попробуйте удалить файл "DlinkViewCam" в реестре на сервере и попробовать снова.
Путь к файлу:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DlinkViewCam
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 14:02
Спасибо, помогло. Задумывается на инициализации, но затем все-таки стало запускаться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 18:37
Подскажите пожалуйста, не появилась ли в Playback System функция просмотра двух и более камер из архива или так же доступна только одна камера?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:06
Сделал автозапуск записи через планировщик виндоус при старте компьютера.
Но теперь проблема - при запуске main console пользователем, запускается второй экземпляр, впридачу к тому, который был запущен при включении компьютера. Т.е. в процессах висит два MainConsole.exe
Может есть какой-нить ключ запуска, чтобы подсоединится к уже запущенному процессу или сделать так, чтобы при запуске консоли пользователем выгружался запущенный процесс?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:30
Доброго времени суток.
Проблема с просмотром архива в v3.2
Пропадает зеленая полоса, и хотя запись вроде как ведется, этот период архива не просмотреть. Если выключить/включить main console, все восстановится. Но только если это сделать в этот же день. Если упустить момент, то так и останется эта часть архива недоступной
Безымянный.jpg [ 141.81 KiB | Просмотров: 7498 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 21:31
А как войти в запущенную main console под другим пользователем если при входе только admin доступен?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 09:43
Что значит только админ доступен?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:29
здравствуйте
система win 7 x64 домашняя расширенная
core i7 3770 /8Ggb / ssd128 +hdd 2Tb
из ПО - drweb 7,0
radmin 3
dviewcam 3,2
15 камер (2130, 2103, 2102, 7110) общий поток чуть меньше 100мбит запись по расписанию по движению и постоянно(1 камера)
суть проблемы - стало проявляться падение бит рейта при наличии твердого пинга, т.е. - при загрузке ОС или перезагрузке ОС или рестарте сетевого подключения с мониторингом - бит рейт с камер при норме держится от 85-95 мбит, но все чаще стал падать до 0-5 мбит(что при этом происходит с отображением камер сами понимаете). помогает повторный рестарт, самостоятельно битрейт не поднимается. знал бы к чему привязаться написал бы батник .
когда нарисовалась проблема я хз , выяснилось это случайно, когда начал бороться с предупреждением в системе 1014 после которого ложилось сетевое подключение. - периодичность предупреждения - 1-2 раза в месяц.
что происходит при падении бит рейта- загружается система, загружается мониторинг у которого половина камер в ауте а половина на бит рейте снепшотов ~ 700кбит, и камеры постоянно отключаются - подключаются и снова отключаются. - в общем я даже хз что сделать что проверить. снижение битрейта до 55мбит(почти в 2 раза) эфекта не дает.
второй вопрос - как можно сделать загрузку консоли - а)с отсрочкой по времени после запуска системы, б) с "ручным" стартом после перезапуска ОС (имеется ввиду что консоль была открыта и после перезапуска системы стартует сразу) - в настройках этих параметров не нашел, пришлось писать батник.
п.с. dr,web - в исключениях стоят путь записи видео файлов, проверка только инсталяционных файлов(проверка рабочих программ - галочка снята)
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 18:53
Проблема с установкой новой версии (3.4) DViewCam
При запуске Setup tool появляется сообщение о том, что на компьютере уже установлена версия DViewCam 3.3 и предупреждение о том, что эта версия будет сейчас удалена. Соглашаюсь, запускается инсталлятор, который заканчивается с ошибкой Please launch installer by setup tool.
Я пробовал удалить старую программу и из панели управления - > удаление программ. Тот же результат.
Пробовал удалить старую версию, запуская Setup tool от версии 3.3. Результат - тот же.
Есть ли способ удалить DViewCam с компьютера?
ОС - Windows 8 Professional.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 07:44
Здравствуйте! Вопрос по отключению записи звука. D-ViewCam пишет сигнал по движению с двух камер: DCS-2210 и DCS-942l. "Галочка" в чекбоксе "Запись аудио" стоит у обоих, однако время от времени звук записываться перестает. При этом при просмотре камер из главной консоли звук идет, в это же время на SD карту он пишется. Для восстановления записи звука приходится перезагружать программу. Событие, после которого пропадает звук в записи, определить не смог, в логах в момент исчезновения звука ничего нет. Звук может перестать записываться по обеим камерам, не всегда одновременно.
OS Win7*32
D-ViewCam 3.3
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:00
Люди, такая беда:
Программа пишет, но потом может внезапно прекратить запись, подвиснув (остаётся в диспетчере задач, а в трее не видно), либо может висеть в трее, но выключить планировщик записи (на нём вообще галочка не стоит). Попытался пофиксить, написав бат-файл, который её периодически отключает и запускает заново, но один фиг, случается, что после запуска программы не запускается планировщик записи, хотя в настройках всё прописано! Кто-нибудь знает где программа хранит свои настройки, и вообще, в чём может быть проблема?
D-viewcam 3.3, win 2008 server, 3 камеры.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 15:00
Поддержки Win8 пока нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 15:01
Yuri_FF писал(а):
Люди, такая беда:
Обновите ПО до версии 3.40 с нашего FTP
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 17:21
Действительно, компьютер проапгрейдили с Windows 7 на Windows 8. После этого обнаружили проблемы.
Но удалить-то как-нибудь можно DViewCam с компьютера, на котором теперь Windows 8?
