Текущее время: Вт авг 11, 2026 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 16:26
2 LPD61: Соберите, пожалуйста, запрошенную информацию.
2 `kk: Я запросил Вас кое-что уточнить почтой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 08:30
Добрый день. Со своей стороны проблему решили. Нашли ошибку в конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:05
2 LPD61: Вас понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:09
Прошу поделиться исправлениями в конфигурации. Подозреваю, что такая проблема не только у вас :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 05:13
Прошу поделиться решением, проблему подтверждаю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:29
2 ALL
снимите след. данные во время проблемы (перед ребутом):
sh tech
sh fdb
sh arpentry
sh util cpu
sh util ports
sh packet ports
sh error ports
а дальше Денис скажет, что нам делать =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 13:27
Возможно, у меня проблема в другом, но хотелось бы увидеть исправления конфига от LPD61. Вдруг именно их не хватает в моём случае.
Ситуация такая, что около трёх-четырёх раз в день отваливается управление одного из свичей доступа. Влан на пользователя. Топология - звезда. В ядре стоит Микротик, который показывает, что в момент отвала трафик на агрегирующем интерфейсе стремится к максимуму пропускной способности этого интерфейса. Источник трафика - один из свичей, назначение - DHCP-сервер, порт 67.
Есть предположение, что несколько клиентов одновременно отправляют броадкастовые запросы IP-адреса (например, сразу после перезагрузки свича), свич их релеит и тем самым забивает всю полосу. Ответ от DHCP пройти не может, так как не хватает полосы. Клиенты в панике запрашивают адрес заново. Отсюда коллапс.
Пока "испытания" приостановлены костылём в виде ограничения полосы для данного типа трафика на Микротике (это действительно помогло). Сеть живая, возможности для тестов нет. Достучаться до свича во время проблемы не реально, поэтому выполнить приведённые команды не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:23
У Вас скорее всего петля возникает в сети, которую нужно устранить. Если используется DHCP Relay, то рекомендуется этот функционал отключать на магистральных портах и оставлять включенным только на клиентских. Прошивку нужно обновить до актуальной версии.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:52
Денис, первоначально подозрение было на логическую петлю, физической петли быть не может, так как звезда и включен loopdetect на клиентских портах. Изучение сетевых настроек на всех устройствах показало, что и логической петли тоже нет. К тому же, при петле не дублировался бы юникастовый трафик, как в нашем случае. Прошивки на всём доступе обновили до последней версии. DHCP Relay на магистралях отключен, кроме того используется повиланный релэй в схеме влан на пользователя. Обратил внимание, что возникает проблема только на свичах, подключенных по магистрали в 100 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:21
Приведите, пожалуйста, настройки из секции DHCP Relay. И уточните, пожалуйста, текущую версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 19:59
Обновление прошивок мониторим почти каждый день.
Привожу пример с одного из коммутаторов DES-3200-28 rev.C1, который был замечен в шторме. Кроме них на доступе имеются DES-3200-xx rev.A1, DES-3028, DES-3552. Аплинк - первый комбо-порт (здесь - 25).
IP Address                 : 192.168.255.215 (Manual)
VLAN Name                  : Administrative
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.34.B007
Hardware Version           : C1
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 401-499 192.168.255.2
config dhcp_relay ports 1-24,26-28 state enable
config dhcp_relay ports 25 state disable
Чаще всего штормил DES-3200-10 (аплинк - 9):
IP Address         : 192.168.255.213 (Manual)
Boot PROM Version  : Build 1.00.B004
Firmware Version   : Build 1.82.B005
Hardware Version   : A1
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif System 192.168.255.2
config dhcp_relay add vlanid 701-799 192.168.255.2
config dhcp_relay ports 1-8,10 state enable
config dhcp_relay ports 9 state disable
Пока писал, обнаружил ошибку во втором конфиге:
Как я понимаю, эта строка включает общий релэй, независимо от перечисленных ниже вланов и портов?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:45
Да, настройки для ipif System не требуется указывать, если у Вас уже повиланно настроено.
26-28 порты в первом случае и 10 порт во втором смотрят на нижестоящие коммутаторы, на которых также DHCP Relay настроен?
И нужно сделать: "config dhcp_relay option_82 check disable"
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 17:29
Они не используются на этих двух коммутаторах. Но на других - отдаём их под клиентские порты.
Насколько я понимаю, в моём случае должно быть enable, чтобы отбрасывать клиентские DHCP-запросы, содержащие option 82.
Пробежался по всем коммутаторам. Опция dhcp_relay add ipif System оказалась включена только на одном. При этом шторм исходил не всегда от него.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 09:19
То есть у Вас нет, таких участков сети, где эти коммутаторы соединены цепочкой? Если же есть, то DHCP Relay нужно отключить на портах, смотрящих в сторону соседних коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 13:01
Нет, цепочка у нас только в одном месте:
Ядро - D-Link DES-3200-28 rev.C1 - Ubiquiti - клиенты.
Цепочек из D-Link'ов нет.
Здесь оборудование Ubiquiti только тэгирует трафик от разных клиентов, релэй всё равно происходит на D-Link'е, поэтому DHCP Relay на порту, смотрящем в сторону Ubiquiti, включен.
Уточните, пожалуйста, ещё раз по поводу option_82 check. Я правильно понимаю её смысл?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
