Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:28
 Заголовок сообщения: igmp access_authentication des-1228 rev b1
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 11:01
добрый день.
прошивка v2.50.B002
интересует эта функция исправно работает?
ситуация такая:
кагда радиус передает свичу Access-Reject, у абонента все равно включается канал.
кто нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: igmp access_authentication des-1228 rev b1
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:42
Приведите настройки igmp_snooping и multicast filtering
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:14
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 200
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name office state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name office aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name mgt state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mgt aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out disable
config igmp access_authentication ports 1-24 state enable
config igmp access_authentication ports 25-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
остальное все по умолчанию
причем заметил такую особенность
если сначала включаю закрый канал, радиус отдает Access-Reject канал не показывает, потом включаю открытый канал радиус отдает Access-Accept канал показывает, потом ставлю опять закрытый канал радиус отдает Access-Reject, а свич пускает и канал показывает :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:21
Попробуйте
config multicast port_fil 1-28 filter
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:50
ситуация не поменялась
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 18:49
провели эксперимент на des-3200-26 rev C
все отлично работает
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:30
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию проблемного коммутатора мне на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 16:23
отправил зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:02
На тестовом стенде такого не наблюдается и клиент может смотреть только разрешенные RADIUS сервером каналы. В любом случае Вам нужно добавить такую настройку в конфигурацию:
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 19:34
ситуация не поменялась :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 09:33
Все как обычно и тишина
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 16:16
Пришлите, пожалуйста, подробную последовательность действий по воспроизведению проблемы с конфигурацией проблемного коммутатора мне на почту, так как на стенде проблема, как я уже писал не воспроизводится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 19:42
скинул Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:23
Я проверил схему по Вашему описанию и снова не могу подтвердить проблему: при повторном переключении с закрытого на открытый канал и наоборот в разных комбинациях закрытый канал так и не стал показывать. Пришлите, пожалуйста, дамп трафика в формате PCAP с RADIUS сервера, где видно, что он отвечает на каждый из запросов и укажите при каком из ответов сервера закрытый канал начинает показывать.
P.S. В который раз напоминаю про необходимость использования команды, которой снова не увидел у Вас в конфигурации:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 19:39
да, просто в конфиге что Вам прислал, забыл изменить.
запускаю на vlc, разрешенный канал, канал идет, жму стоп, запускаю запрещенный канал канал не включается,
а если запускаю разрешенный канал, и без стопа запускаю запрещенный канал, то в этом случае канал запрещенный запускается.
как такое может быть?
не может быть проблема из адресов мультикаст груп?
у меня
225.1.1.1-225.1.1.200
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
