Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:21
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 17:15
Подскажите плиз
настраиваю вай фай соединение между DWL 2100 и D-Link AirPlus DWL-G650 Wireless Cardbus Adapter(rev.C) с шифрованием проверка подлинности по WPA-PSK шифрование данных AES с ключем 8 битвсе настроил все хороно идет и сетку видит и в нет пускает пробую настроить то же самое с внутренним адаптером Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter не получается не хочет принимать ключ.
подскажите как быть
плиз
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 16:48
У меня была точно такая проблема. Включил WEP шифрование и всё завелось. А WPA-PSK так со встроеным адаптером и не заработало.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 09:42
Да при влюченно WEP или WPA шифровнии он работает но в домен не пускает пишет нету прав доступа пришлось поставить Shared Key с ключем на 64 бита и начал пусткать.
но появиласть одна загвоздка настраивал в подвале в помещении 75 кв метров работало замечательно скорость была 8 мб только разнес 900 на 500 метров скорость упала до 1 мб
как с этим быть
стоят 900 + с антенами 24-1200
и стоит один DWL 2100 с антеной 24-0800
и я вам скажу что скорость очень низкая
при этом и стоит один DWL 2100 с антеной 24-0800 стоит горизонтально земле.
Вопрос как поднять скорость хотябы до 5.5 мбит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
