Текущее время: Пн авг 17, 2026 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Внедрение iptv
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 22:48
Во общем на микротике ничего сделать не получается. Нашел на центральном свитче DGS-3420-26SC пункт "IGMP Proxy". Можно ли использовать эту функцию для своих нужд?
Провайдер выдал нам следующие настройки:
тегированный VLAN 1819 подан в тот же порт что и Интернет
ip address 10.224.1.154/30 (для теста можете пингануть 153 адрес)
Немного поковырявшись добавил vlan 1819, назначил ему ip-адрес 10.224.1.154/255.255.255.252. Пинг на 10.224.1.153 пошел. Включил IGMP Proxy, но ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 11:41
Насколько я помню, у Вас два источника IPTV, а в таком случае нужно использовать PIM на L3 коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:39
Сейчас схема такая: аплинк от провайдера приходит в тупой гигабитовый свитч, из него выходит в сервер и в центральный коммутатор DGS-3420-26SC в 22 порт. Сейчас временно свое iptv не используем. Что нужно чтобы можно было использовать IGMP Proxy?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 13:02
А зачем Вам в этой схеме IGMP Proxy на DGS-3420? Если Вы только временно не используете один из источников IPTV, то в будущем эту задачу все равно нужно будет решать и нужно разбираться с MicroTik. Если нужно просто временно предоставить клиентам доступ к влану с мультикастом от провайдера, то этот влан можно пробросить как обычный 802.1q через агрегацию и на доступе его использовать как ISM VLAN, о чем писалось на предыдущей странице.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 16:48
Обзавелся 3120, включил и разрулил ism vlan, к сожалению не везде его получилось реализовать полностью, но
это уже второе....
Я тут с таким вопросом, уже устал гуглить на предмет того как рульно пометить трафик 802.1p чтобы мультикаст ходил с наивысшим приоритетом, синтаксис команд у 3120 отличается от 310 или 3526 потому сбивает с толку....
подскажите люди добрые ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 16:56
У Вас от стримера поток на вышестоящем коммутаторе не красится? Или как раз стример подключен в DGS-3120?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 17:45
в 3120 подключен стриммер
на нем три влана, один под тв один под инет один управлние.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:42
Мультикаст на DGS-3120 приходит от стримера во влане с тегом или без?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:50
Стриммер втыкается в 1:5 порт коммутатора, он untag далее расходится по портам с тэгом в основном. есть пара нетегированных портов ( за ними стоят DES-1210-52). Ессно где надо включены транки и т д.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:47
Если трафик от стримера идет нетегированным, то проще всего будет выполнить команду:
config 802.1p default_priority 5 5
После ее применения весь нетегированный трафик, приходящий на порт 5, будет помечен полем 802.1p = 5 если влан с мультикастом с коммутатора на нижестоящие устройства уходит с тегом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 12:14
такое попробовал сделать первым делом..... правда с приоритетом 6.... результата нет, как отрицательного так и положительного.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 12:19
А что значит, что нет результата? Поле 802.1p не добавляется в пакет или что-то еще?
DGS-3120-24SC:admin#show 802.1p default_priority
Command: show 802.1p default_priority
Port Priority Effective Priority
1:1 0 0
1:2 0 0
1:3 0 0
1:4 0 0
1:5 6 6
1:6 0 0
1:7 0 0
1:8 0 0
1:9 0 0
1:10 0 0
и т д .....
также непонятно откуда на 5 порту творится вот такое...
Command: show ports details
Port : 1:5
Port Status : Link Up
Description :
HardWare Type : Gigabits Ethernet
MAC Address : CC-B2-55-86-AF-A5
Bandwidth : 1000000Kbit
Auto-Negotiation : Enabled
Duplex Mode : Full Duplex
Flow Control : Disabled
MDI : Normal
Address Learning : Enabled
Last Clear of Counter : 237 hours 36 mins ago
BPDU Hardware Filtering Mode: Disabled
Queuing Strategy : FIFO
TX Load : 1/100, 496 bits/sec, 0 packets/sec
RX Load : 26/100, 255991752 bits/sec, 23515 packets/sec
TX Counter
Excessive Deferrals : 0 Late Collisions : 0
Excess Collision : 0 Single Collision : 0
Collision : 0
RX Counter
Broadcast : 0
Multicast : 16654363577
CRC Errors : 0 Dropped Packets : 4082002332
Undersizes : 0 Oversizes : 0
Fragments : 0 Jabber : 0
чем мультикаст тут неугодил непонимаю =( а дропает неподецки, если посчитать то 25 %
Command: show packet ports 1:5
Port Number : 1:5
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 608554 0
65-127 62185 0
128-255 31 0
256-511 6 0
512-1023 18 0
1024-1518 3773367503 24688
Unicast RX 0 0
Multicast RX 16658269395 24688
Broadcast RX 0 0
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 22688562903166 33600512
RX Frames 16658269395 24688
TX Bytes 43515491 0
TX Frames 670790 0
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 12:21
Правил добавляется, но с другой стороны продолжается посыпание картинки, редкое но есть, попискивание звука и т д.... при том что тот линк на котором тестируется практически не нагружен остальным трафиком...
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 13:20
Приведите, пожалуйста, настройки IGMP Snooping и фильтрации на коммутаторе, а также укажите версию прошивки на нем.
