Текущее время: Вс окт 18, 2026 20:55
 Заголовок сообщения: Помогите с DES-1008D
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 14:55
Не могу сделать каскад между двумя DES-1008D. Если между ними короткий кабель, то все нормально - 100 Мб/с. А если кабель более 20 метров, то коннекта нет, хотя лампочка моргает и показывыает коннект на 100 МБ/с. Та же история с сетевыми картами, но на карте можно поставить скорость 10 МБ/с и все сразу работает, а вот со свитчами такой фокус не получается - они пытаются соедениться только на скорости 100МБ/с.
Как их заставить соединяться на скорости 10 МБ/с? Помогите :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 15:53
IP-PBX member
1. правильно обжать кабель - по стандарту а не по счету типа 1-2-3-4-5-6
2. проверить еще раз
3. если нет - купить нормальный кабель и повторить п.1
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 08:43
Это все ПОНЯТНО! Понятно, что кабель плохой и его нужно менять. Однако замена кабеля выльется в 1000-1500 рублей. Но вопрос стоит иначе:
"Как заставить свитчи соединяться на скорости 10 Мб/с.?"
Раньше на свитчах это можно было сделать простым переключателем, а сейчас его нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 09:25
На неуправляемых коммутаторах нельзя!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 16:33
GorVA: Купить (или найти среди старого хлама) старенький свич (хаб) на 10 Мбит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 13:25
Кабель нормально обжать!!! При длине до 100 метров работать обязан. Хабы какие-то...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
