Текущее время: Пн сен 14, 2026 11:43
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 18:19
Модем D-link 2500u такая проблема включаю модем подключается к интернету и каждые 15 минут ровно разьеденяет сеть при каждом повторном подключение такая же проблема настроен
Тип соединения:pppoe ростелеком юг как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 20:52
Покажите лог модема в момент обрыва.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:43
Jan 1 00:00:07 (none) syslog.emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2011.07.04-08:43+0000) 98
Jan 1 00:00:07 (none) user.err kernel: [truncated] m. 61
Jan 1 00:00:36 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:00:36 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: 00:90:1a:a4:45:43 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0102 length=000a (AC Name) data (UTF-8): KRD-E320-1 PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) da 303
Jan 1 00:00:36 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: 00:90:1a:a3:42:9f (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0102 length=000a (AC Name) data (UTF-8): KRD-E320-3 PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) da 303
Jan 1 00:00:36 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 00:00:36 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:00:37 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
Jan 1 00:18:38 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. 87
Jan 1 00:18:38 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. 91
Jan 1 00:18:52 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:18:52 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: 00:90:1a:a4:45:43 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0102 length=000a (AC Name) data (UTF-8): KRD-E320-1 PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) da 303
Jan 1 00:18:52 (none) daemon.err syslog: Unexpected packet: Ether addr: 00:90:1a:a3:1b:88 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0102 length=000a (AC Name) data (UTF-8): KRD-E320-2 PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) da 303
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:44
ровно 15 минут держит патом лампочка интернета зависает и где то 2 минуты висит и гаснет при этом dsl не обновляется т.е это может быть прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 14:47
Здравствуйте, у меня тоже такая проблема и такой же провайдер.
Но у меня всё это стало после обновления прошивки с 1.00 до 1.58
15 минут работает и 2-3 минуты ожидания когда опять соединится.
Подскажите что делать? и ссылку на прошивку 1.00 (может дело в прошивке)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 12:30
Это не прошивка обращайтесь в службу поддержки вашего провайдера ! и просите их защитить вас от SYN атак или DDOS модем зависает от спама каторый в него идет т.е ваш провайдер увеличил паток на ваш модем) просите вернуть как и было) я сделал все нормально работает)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 14:55
прошил до 1.30 и больше не теряет соединение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
