Текущее время: Пн июн 22, 2026 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:33
после прошивки сделал сброс к заводским настройкам, потом еще перегрузился, восстановил настройки из бэкапа. 2 дня промучался так, откатился сейчас на 1.0.5. сбросился, перегрузился, восстановил настройки, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 16:45
Я начинаю просто безумно ненавидеть этот роутер.
Dir-615 rev.M1 прошивка 1.0.7
Проблема у меня заключается в том что, компы и телефоны перестали получать ip адреса автоматически и выхода в интернет у меня вообще нет. В ручную прописываю ip захожу на веб-управления,там проверяю интернет через пинг,показания получаю положительные, ип адрес интернет правильный,лампочка показывает что он работает. Сбрасывал настройки по умолчанию, результат ноль.Пытался прошиваться, вот что в итоге:
1) Emergency Room загружаю туда прошивку 20130115_1322_DIR_615A_1.0.7_sdk-master.bin . Браузер зависает как-будто что-то грузит и в итоге сообщяет, проверьте правильность ввода сайта,все это повторялась на двух браузерах Chrome и Opera. Пытался подсунуть прошивку 20130115_1322_DIR_615A_1.0.5_sdk-master.bin результат тот же.Только через обычное веб-управления получается залить прошивку.
Тип соединения PPTP+Dynamic IP и прикладываю лог который на данный момент у меня на роутере
Jan  1 00:00:05 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan  1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan  1 00:00:05 kernel: bio: create slab  at 0
Jan  1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 00:00:05 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 00:00:05 kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 00:00:05 kernel: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 00:00:05 kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan  1 00:00:05 kernel: TCP reno registered
Jan  1 00:00:05 kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Jan  1 00:00:05 kernel: msgmni has been set to 52
Jan  1 00:00:05 resident: init lan
Jan  1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan  1 00:00:05 kernel: RTL8192C/RTL8188C driver version 1.5 (2012-05-04)
Jan  1 00:00:05 kernel: =====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
Jan  1 00:00:05 kernel: 96C - 40MHz Clock Source
Jan  1 00:00:05 kernel: vendor_deivce_id=819110ec
Jan  1 00:00:05 kernel: =====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
Jan  1 00:00:05 kernel: Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
Jan  1 00:00:05 kernel: chip name: 8196C, chip revid: 0
Jan  1 00:00:05 kernel:   Set 8196C PHY Patch OK
Jan  1 00:00:05 kernel: NOT YET
Jan  1 00:00:05 kernel: Set threshould idx 0
Jan  1 00:00:05 kernel: eth0 added. vid=9 Member port 0x1...
Jan  1 00:00:05 kernel: eth1 added. vid=8 Member port 0x10...
Jan  1 00:00:05 kernel: eth2 added. vid=9 Member port 0x2...
Jan  1 00:00:05 kernel: eth3 added. vid=9 Member port 0x4...
Jan  1 00:00:05 kernel: eth4 added. vid=9 Member port 0x8...
Jan  1 00:00:05 kernel: eth5 added. vid=9 Member port 0x0...
Jan  1 00:00:05 kernel: [peth0] added, mapping to [eth1]...
Jan  1 00:00:05 kernel: SPI INIT
Jan  1 00:00:05 kernel: flash device: 0x400000 at 0xbfe00000
Jan  1 00:00:05 kernel:  ========================= Registed SPI Flash Model =========================
Jan  1 00:00:05 kernel: |No chipID  Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk      chipName    |
Jan  1 00:00:05 kernel: | 0 ef4016h  0h  400000h  10000h   1000h     100h   80    0            W25Q32|
Jan  1 00:00:05 kernel:  ============================================================================
Jan  1 00:00:05 kernel: SPI flash(W25Q32) was found at CS0, size 0x400000
Jan  1 00:00:05 kernel: flash_bank_1: squashfs filesystem found at offset 0x120000
Jan  1 00:00:05 kernel: Creating 7 MTD partitions on "flash_bank_1":
Jan  1 00:00:05 kernel: 0x000000000000-0x000000010000 : "boot"
Jan  1 00:00:05 kernel: 0x000000010000-0x000000020000 : "MAC"
Jan  1 00:00:05 kernel: 0x000000020000-0x000000030000 : "config"
Jan  1 00:00:05 kernel: 0x000000030000-0x000000170000 : "kernel"
Jan  1 00:00:05 kernel: 0x000000120000-0x000000800000 : "rootfs"
Jan  1 00:00:05 resident: start ipoe
Jan  1 00:00:05 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan  1 00:00:05 resident: start ipoe (v716778588) on br0
Jan  1 00:00:05 kernel: mtd: partition "rootfs" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x2e0000
Jan  1 00:00:05 kernel: 0x000000030000-0x000000800000 : "Linux"
Jan  1 00:00:05 kernel: mtd: partition "Linux" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x3d0000
Jan  1 00:00:05 kernel: 0x000000000000-0x000000800000 : "ALL"
Jan  1 00:00:05 kernel: mtd: partition "ALL" extends beyond the end of device "flash_bank_1" -- size truncated to 0x400000
Jan  1 00:00:05 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan  1 00:00:05 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan  1 00:00:05 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan  1 00:00:05 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan  1 00:00:05 kernel: TCP cubic registered
Jan  1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 00:00:05 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan  1 00:00:05 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan  1 00:00:05 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan  1 00:00:05 kernel: Freeing unused kernel memory: 108k freed
Jan  1 00:00:05 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan  1 00:00:05 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan  1 00:00:05 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan  1 00:00:05 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan  1 00:00:05 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan  1 00:00:06 update_ipfilters: error in params
Jan  1 00:00:06 resident: init wan
Jan  1 00:00:06 kernel: Wan link is down
Jan  1 00:00:06 resident: start ipoe
Jan  1 00:00:06 start_ip: begin (eth1 -> eth1_1)
Jan  1 00:00:06 resident: start ipoe (v795699554) on eth1
Jan  1 00:00:06 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:06 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:06 kernel: device eth3 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:06 kernel: device eth4 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:06 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:07 kernel: device eth7 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:07 event: send event "ipoe down"
Jan  1 00:00:07 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan  1 00:00:07 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan  1 00:00:07 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan  1 00:00:07 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan  1 00:00:07 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan  1 00:00:07 kernel: br0: port 6(eth7) entering learning state
Jan  1 00:00:07 kernel: br0: port 5(wlan0) entering learning state
Jan  1 00:00:07 kernel: br0: port 4(eth4) entering learning state
Jan  1 00:00:07 kernel: br0: port 3(eth3) entering learning state
Jan  1 00:00:07 kernel: br0: port 2(eth2) entering learning state
Jan  1 00:00:07 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan  1 00:00:07 telnet-start: begin...
Jan  1 00:00:07 telnet-start: running on 23 port
Jan  1 00:00:07 telnet-start: succes!
Jan  1 00:00:07 resident: Out init_device
Jan  1 00:00:07 kernel: GPIO resident_pid=13
Jan  1 00:00:07 kernel: Wan link is up!
Jan  1 00:00:07 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan  1 00:00:07 resident: phys_iface br0
Jan  1 00:00:07 test: ip_type = (null)
Jan  1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan  1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan  1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan  1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan  1 00:00:07 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan  1 00:00:07 resident: ip_is_up for link br0
Jan  1 00:00:07 resident: start dhcp+dns on br0
Jan  1 00:00:08 upnp: start - begin
Jan  1 00:00:08 syslog: SNet version started
Jan  1 00:00:08 miniupnpd[188]: HTTP listening on port 55349
Jan  1 00:00:08 miniupnpd[188]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan  1 00:00:08 resident: record = action:down;iface:eth1;contag:1;
Jan  1 00:00:08 resident: phys_iface eth1
Jan  1 00:00:08 test: ip_type = (null)
Jan  1 00:00:08 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:08 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan  1 00:00:08 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth1_1
Jan  1 00:00:08 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_1, tun:, ip_type:0
Jan  1 00:00:08 resident: ip_is_down on eth1_1
Jan  1 00:00:08 dnsmasq[198]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan  1 00:00:08 dnsmasq[198]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua no-TFTP no-conntrack
Jan  1 00:00:08 dnsmasq-dhcp[198]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan  1 00:00:08 dnsmasq[198]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan  1 00:00:08 dnsmasq-dhcp[198]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan  1 00:00:09 event: send event "ipoe up"
Jan  1 00:00:09 resident: record = action:up;iface:eth1;contag:1;ipaddr:172.16.243.6 ;netmask:255.255.0.0 ;gateway:172.16.0.1 ;
Jan  1 00:00:09 resident: phys_iface eth1
Jan  1 00:00:09 test: ip_type = (null)
Jan  1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan  1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth1_1
Jan  1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_1, tun:, ip_type:0
Jan  1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan  1 00:00:09 resident: start ip_is_up on iface eth1_1
Jan  1 00:00:09 resident: ip_is_up for link eth1_1
Jan  1 00:00:09 set_dhcp_routes: set routes for iface eth1
Jan  1 00:00:10 resident: update dns
Jan  1 00:00:10 dnsmasq[198]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan  1 00:00:10 dnsmasq-dhcp[198]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan  1 00:00:10 resident: update rip
Jan  1 00:00:10 resident: update igmp
Jan  1 00:00:10 resident: update ntpclient
Jan  1 00:00:10 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan  1 00:00:10 dnsmasq[198]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan  1 00:00:11 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 78:6C:1C:B3:68:A1
Jan  1 00:00:13 dnsmasq[241]: bad IP address at line 16 of /tmp/dnsmasq.conf
Jan  1 00:00:13 dnsmasq[241]: FAILED to start up
Jan  1 00:00:16 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 78:6C:1C:B3:68:A1
Jan  1 00:00:16 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:00:17 kernel: br0: port 6(eth7) entering forwarding state
Jan  1 00:00:17 kernel: br0: port 5(wlan0) entering forwarding state
Jan  1 00:00:17 kernel: br0: port 4(eth4) entering forwarding state
Jan  1 00:00:17 kernel: br0: port 3(eth3) entering forwarding state
Jan  1 00:00:17 kernel: br0: port 2(eth2) entering forwarding state
Jan  1 00:00:17 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan  1 00:00:36 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 00:24:D2:38:68:3C
Jan  1 00:00:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0xf pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x1 delta_LCK 0x0 delta_IQK 0x0
Jan  1 00:00:48 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:01:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0xf pre thermal meter 0xf EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x0 delta_IQK 0x0
Jan  1 00:01:08 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 78:6C:1C:B3:68:A1
Jan  1 00:01:14 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:01:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0xf EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x1 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:01:38 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:01:48 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:01:49 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:02:03 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:02:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:02:07 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:02:25 kernel: wlan0: Delete MC entry not found!
Jan  1 00:02:25 kernel: wlan0: A wireless client is deauthenticated - 00:24:D2:38:68:3C
Jan  1 00:02:30 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:02:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:02:47 kernel: Wan link is down
Jan  1 00:02:57 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:03:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:03:20 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:03:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:03:48 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:04:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:04:08 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 00:24:D2:38:68:3C
Jan  1 00:04:17 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:04:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:04:42 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:04:44 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 78:6C:1C:B3:68:A1
Jan  1 00:04:54 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 78:6C:1C:B3:68:A1
Jan  1 00:04:54 kernel: wlan0: Delete MC entry not found!
Jan  1 00:05:00 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:05:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:05:26 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:05:27 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:05:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:05:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:05:55 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:05:56 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:06:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:06:17 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:06:21 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:06:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:06:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:06:41 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:06:45 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:07:03 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:07:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:07:10 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:07:30 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:07:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:07:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:07:37 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:07:42 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 8C:FA:BA:D4:0D:68
Jan  1 00:07:55 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:08:02 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:08:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:08:21 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:08:27 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:08:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:08:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:08:42 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 8C:FA:BA:D4:0D:68
Jan  1 00:08:42 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 8C:FA:BA:D4:0D:68
Jan  1 00:08:46 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:08:49 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 8C:FA:BA:D4:0D:68
Jan  1 00:09:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:09:10 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:09:12 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:09:34 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:09:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:09:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:09:59 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:09:59 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:10:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:10:26 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:10:28 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:10:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:10:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:10:55 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:10:55 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:11:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:11:13 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:11:21 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:11:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:11:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:11:46 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:11:47 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:12:03 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:12:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:12:11 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:12:28 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:12:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:12:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:12:37 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:12:59 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:13:00 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:13:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:13:20 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:13:23 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:13:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:13:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:13:46 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:13:48 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:14:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:14:12 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:14:14 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:14:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:14:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:14:41 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:15:04 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:15:07 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:15:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:15:27 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:15:32 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:15:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:15:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:15:48 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:15:54 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:16:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:16:16 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:16:19 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:16:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:16:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:16:43 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:16:45 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:17:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:17:08 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:17:29 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:17:37 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:17:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:17:37 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:18:01 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:18:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:18:20 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:18:23 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:18:36 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:18:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:18:43 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:18:47 igmpproxy[229]: No interfaces found for source 169.254.152.177
Jan  1 00:19:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:19:09 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:19:09 read config: Not have config.json
Jan  1 00:19:11 read config: Not have config.json
Jan  1 00:19:12 read config: Not have config.json
Jan  1 00:19:22 read config: Not have config.json
Jan  1 00:19:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:19:40 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:20:06 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:20:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
Jan  1 00:20:31 igmpproxy[229]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Jan  1 00:20:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x1 delta_IQK 0x1
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 17:33
В разделе WAN включите отладку PPP, вручную пропишите DNS в разделе серверы имен. И отключите IGMP.
И пришлите, пожалуйста, скриншоты настроек, нужно воспроизвести ситуацию.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 18:16
Сделал все как вы сказали,правда думал что в DNS написать,написал 91.203.168.1
Прикрепляю файл конфигурации, так как не знаю какие именно вам скриншоты нужны
DIR-615_1.0.7_1970.01.01.00.13.02_config_backup.tar.gz [2.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 18:32
Прописал DNS 217.170.64.5 и 217.170.67.5
Попытался в итоге опять подключиться,результат ноль. Ип так же не получает, а если и получает то в ручную пока я задам. И в интернет не заходит, и после того как выставил что вы сказали, пинга не пробивается
Что ещё вам скинуть, для чего-то я же включал эти параметры и выключал
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 18:59
у меня после отката на 1.0.5 уже сутки, все ок, комп и два телефона работают, интернет раздается, соединение стабильное. тип соединения - динамический IP правда. скорость вот только еще не мерял.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 19:24
Тоже откатывался,не помогло((
У меня тоже dynamic
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 20:24
Вот лог после выставления настроек
все так же ви-фи нормально не выдает ип, а интернет не пускает, хотя сам работает
[code].1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6249), status = 0x1
Jan  1 01:40:33 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:40:33 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:40:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x0 delta_IQK 0x0
Jan  1 01:40:38 pptp[6257]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:40:38 pppd[237]: using channel 704
Jan  1 01:40:38 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:40:38 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:40:39 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xc0  ]
Jan  1 01:40:41 pptp[6258]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:40:41 pptp[6258]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:40:41 pptp[6257]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:40:41 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6256), status = 0x1
Jan  1 01:40:41 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:40:41 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:40:46 pptp[6264]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:40:46 pppd[237]: using channel 705
Jan  1 01:40:46 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:40:46 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:40:47 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xc1  ]
Jan  1 01:40:49 pptp[6265]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:40:49 pptp[6265]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:40:49 pptp[6264]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:40:49 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6263), status = 0x1
Jan  1 01:40:49 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:40:49 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:40:55 pptp[6271]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:40:55 pppd[237]: using channel 706
Jan  1 01:40:55 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:40:55 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:40:56 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xc2  ]
Jan  1 01:40:58 pptp[6272]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:40:58 pptp[6272]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:40:58 pptp[6271]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:40:58 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6270), status = 0x1
Jan  1 01:40:58 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:40:58 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:41:03 pptp[6278]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:41:03 pppd[237]: using channel 707
Jan  1 01:41:03 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:41:03 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:41:04 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xc3  ]
Jan  1 01:41:06 pptp[6279]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:41:06 pptp[6279]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:41:06 pptp[6278]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:41:06 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6277), status = 0x1
Jan  1 01:41:06 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:41:06 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:41:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x0 delta_IQK 0x0
Jan  1 01:41:11 pptp[6285]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:41:11 pppd[237]: using channel 708
Jan  1 01:41:11 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:41:11 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:41:12 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xc4  ]
Jan  1 01:41:14 pptp[6286]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:41:14 pptp[6286]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:41:14 pptp[6285]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:41:14 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6284), status = 0x1
Jan  1 01:41:14 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:41:14 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:41:20 pptp[6292]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:41:20 pppd[237]: using channel 709
Jan  1 01:41:20 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:41:20 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:41:21 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xc5  ]
Jan  1 01:41:23 pptp[6293]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:41:23 pptp[6293]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:41:23 pptp[6292]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:41:23 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6291), status = 0x1
Jan  1 01:41:23 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:41:23 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:41:28 pptp[6299]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:41:28 pppd[237]: using channel 710
Jan  1 01:41:28 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:41:28 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:41:29 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xc6  ]
Jan  1 01:41:31 pptp[6300]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:41:31 pptp[6300]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:41:31 pptp[6299]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:41:31 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6298), status = 0x1
Jan  1 01:41:31 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:41:31 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:41:36 pptp[6306]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:41:36 pppd[237]: using channel 711
Jan  1 01:41:36 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:41:36 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:41:37 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x0 delta_IQK 0x0
Jan  1 01:41:37 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xc7  ]
Jan  1 01:41:40 pptp[6307]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:41:40 pptp[6307]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:41:40 pptp[6306]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:41:40 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6305), status = 0x1
Jan  1 01:41:40 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:41:40 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:41:45 pptp[6313]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:41:45 pppd[237]: using channel 712
Jan  1 01:41:45 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:41:45 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:41:46 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xc8  ]
Jan  1 01:41:48 pptp[6314]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:41:48 pptp[6314]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:41:48 pptp[6313]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:41:48 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6312), status = 0x1
Jan  1 01:41:48 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:41:48 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:41:53 pptp[6320]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:41:53 pppd[237]: using channel 713
Jan  1 01:41:53 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:41:53 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:41:54 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xc9  ]
Jan  1 01:41:56 pptp[6321]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:41:56 pptp[6321]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:41:56 pptp[6320]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:41:56 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6319), status = 0x1
Jan  1 01:41:56 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:41:56 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:42:02 pptp[6327]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:42:02 pppd[237]: using channel 714
Jan  1 01:42:02 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:42:02 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:42:03 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xca  ]
Jan  1 01:42:05 pptp[6328]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:42:05 pptp[6328]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:42:05 pptp[6327]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:42:05 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6326), status = 0x1
Jan  1 01:42:05 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:42:05 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:42:07 kernel: Readback Thermal Meter = 0x10 pre thermal meter 0x10 EEPROMthermalmeter 0x10 delta 0x0 delta_LCK 0x0 delta_IQK 0x0
Jan  1 01:42:10 pptp[6334]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:42:10 pppd[237]: using channel 715
Jan  1 01:42:10 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:42:10 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:42:11 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xcb  ]
Jan  1 01:42:13 pptp[6335]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:42:13 pptp[6335]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:42:13 pptp[6334]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:42:13 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6333), status = 0x1
Jan  1 01:42:13 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:42:13 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:42:18 pptp[6341]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:42:18 pppd[237]: using channel 716
Jan  1 01:42:18 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:42:18 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:42:19 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xcc  ]
Jan  1 01:42:21 pptp[6342]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:42:21 pptp[6342]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:42:21 pptp[6341]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:42:21 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:42:21 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:42:22 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6340), status = 0x1
Jan  1 01:42:27 pptp[6348]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:42:27 pppd[237]: using channel 717
Jan  1 01:42:27 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:42:27 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:42:28 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xcd  ]
Jan  1 01:42:30 pptp[6349]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:329]: connect: No route to host
Jan  1 01:42:30 pptp[6349]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:127]: Could not open control connection to 192.168.1.1
Jan  1 01:42:30 pptp[6348]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:496]: Call manager exited with error 256
Jan  1 01:42:30 pppd[237]: Script pptp 192.168.1.1 --nolaunchpppd finished (pid 6347), status = 0x1
Jan  1 01:42:30 pppd[237]: Modem hangup
Jan  1 01:42:30 pppd[237]: Connection terminated.
Jan  1 01:42:35 pptp[6370]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 01:42:35 pppd[237]: using channel 718
Jan  1 01:42:35 pppd[237]: Using interface ppp0
Jan  1 01:42:35 pppd[237]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 01:42:36 pppd[237]: sent [LCP ConfReq id=0xce  ]
hangup[/code]
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 10:32
Откатился на прошивку 1.0.1 и все встало на свои места. Теперь даже не знаю как прошиваться на ваши новые прошивки.
И ещё бы хорошо было бы, писать что вносят в новых прошивках
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 00:23
Staf, Вы бы хоть под спойлер спрятали логи что ли. Такие простыни - ужас.
У меня на 1.0.7 полет нормальный (не считая указанных ранее недочетов). Только дисконнекты от провайдера. Но если количество попыток выставить достаточно большим, все ок.
А fixed bugs правда было бы не плохо наблюдать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 13:52
Друзья, ну это все. Если не исправят в ближайшую неделю, сдам в магазин (пока идут 14 дней) и забуду про бренд d-link навсегда.
Даже не проблема, а непростительный косячище №9:
Если на вкладке advanced settings перетащить ползунок в положение Wi-fi off, роутер выключает настроенную и защищенную сеть и разворачивает новую, видную всем, с SSID RTL8186-default. При этом тип аутентификации - открытая. Настройки фильтра mac для беспроводных клиентов, и настройки static DHCP не учитываются. Заходи, кто хочет. (Собственно, у себя обнаружил кучу подключенных клиентов). Наверняка, и фаервол тоже в отключке был. На трафик плевать - безлимит. А вот если бы купил в контору себе - уже составлял бы исковое заявление.
Как ЭТО оказалось на полках магазинов?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:02
Покажите, пожалуйста, все выполненные настройки. Или пришлите на почту, конфиг роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:24
Здесь скрины моих настроек, которые относятся к wi-fi. Все остальные wi-fi настройки по умолчанию.
А под спойлер-то и не получается спрятать. Staf, извините за прошлую реплику.
03.JPG [ 113.45 KiB | Просмотров: 5604 ]
02.JPG [ 121.62 KiB | Просмотров: 5604 ]
01.JPG [ 127.36 KiB | Просмотров: 5604 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 13:21
Я так же больше связываться не собираюсь с этой фирмой. Хоть и решил проблему откатом на самую первую прошивку
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 13:38
Jujik, вы просто вводите эти параметры, сохраняете настройки и выключаете Wi-Fi? Или что-то еще? И почему вы регион США выбираете?
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
