Текущее время: Сб авг 22, 2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: dgs3610-26g и igmp snooping
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:25
Siny писал(а):
а id влан управления = id мультикаст влан?
Да, перевел управление в мультикаст влан.
Siny писал(а):
я вот не пойму в начале топика
interface VLAN 52
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
а далее
sh ip igmp int vlan 52
Interface VLAN 52 (Index 4148)
IGMP Enabled, Active, Querier, Version 2 (default)
Internet address is 10.10.10.1
это как так
Ip vlan 52 на dgs3610 сменил, не помню точно зачем, что-то проверял. Но ip ism vlan и vlan 52 - в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:27
как 10.10.11.0/24 может достичь 10.90.90.98/8 в одном влане?
вобщем с маршрутизацией что-то не понятное в вашей схеме
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:28
На DES-1228ME конфигурацию нужно подкорректировать так:
onfig igmp_snooping vlan_name default state dis fast_leave dis
config igmp_snooping vlan_name another state dis
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave ena
config igmp_snooping querier vlan_name iptv state dis
Не вижу вывода фильтрации "sh multicast port ....", фильтрация должна быть включена на всех портах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:29
Не в этом дело, а в избыточной конфигурации. Я же приводил ссылку на презентацию, там есть примеры настройки ISM VLAN-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:32
возможно, но такая адресация как-то мусору наводит и фильтрация по моему не должна влиять на достижимость квериера
почему 1228 не находит 10.10.10.1 (или 11, уже запутался=))
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:45
1. port1-port28 в состоянии filter_unregistred_group
2. Клиентом для тестов включен в default vlan. Как ни странно - работало некоторое время (несколько минут), каналы переключались, потом все встало... Теперь не включается ни один канал.
3. Но таким образом мы выключили igmp_snooping на клиентском vlan. Это правильно?... Не будет ли флудить мультикаст по клиентским портам вне зависимости от того подписан клиент на этот поток или нет?... И еще, я думал, что ISM VLAN не слушает запросы на vlan-ах с выключенным igmp_snooping. Это не так?...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 14:02
а если ноутом воткнуться в порт 3610 с мультикастом все работает надежно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 14:23
Все работает надежно если выключить в клиентском влане igmp_snooping, если включить - все также печально...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 14:42
а если, предварительно включив в задействованых вланах под мультикаст снупинг, отключить IGMPv2 immediate leave и сохранив, ребутнуть 3610
после этого тоже проблема остается?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 14:47
Всё правильно. В клиентском VLAN-е не нужно включать IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 14:50
Самая Большая проблема во всем этом - это ребутнуть. 3610 стоит в продакшене, держит as, через него проходит до Гигабита внешнего трафика. Ребутить можно только не чаще (а то и реже), чем раз в месяц. Как я уже указывал, "горячего" резерва по VRRP к сожалению пока нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 15:04
Это касается dgs3610 или свитча доступа?
При выключенном igmp_snooping на доступе - ничего не работает (первые 2-3 минуты - не в счет).
При выключенном снупинге на dgs3610 в мультикаст vlan не будет ли перегрузки портов мультикаст-флудом (в пределах мультикаст vlan), не "запросивших" подписку на эти потоки?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 22:52
у меня с 3610 есть такая ерунда, чем больше там манипулируешь с igmp, тем ему хуже становится (в части мультикаста), все убираешь, настраиваешь заново, ничего не помогает, сохраняешь ,ребутишь и все опять работает замечательно
это касается мультикаста на 2м уровне, на 3м подобных проблем не замечал, с пим можно крутить как хочешь, а вот igmp снупинг тупит при манипуляциях, вплоть до того, что просто выключить глобально снупинг, и сразу включить, часть групп может больше не завестись, пока не ребутнешь, но тут есть опять ньюанс - при значительном количестве потребителей мультикаста такое наблюдал
снупинг во всех мультикаст вланах участвующих в pim лучше включить, работает из без включения, но тогда сыпет во все порты, которые идут на доступ
no ip igmp sn vlan 52 fast-leave ничего не меняет? раз уж ребутить нет возможности
Руслан писал про железку доступа
при ism снупинг не нужно включать на клиентских вланах которые участвуют в ism, он будет включен только в влане с мультикастом который подмешивает мультикаст в клиентский влан
проблема раньше, если напрямую порт 3610 с включенным снупингом не показывает стабильно из 52 влана
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 09:06
Ок, спасибо за информацию. Должно быть действительно "переборщил" с igmp, запланирую перезагрузку свитча...
Есть у меня еще одна проблемка - тоже по мультикасту, но на свитчах доступа:
[url]
viewtopic.php?f=2&t=157662
[/url]
Там можно менять любые настройки, перезагружаться, перешиваться... Только работать ну никак не хочет... Не глянете?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 09:53
Добрый день. Там Вам Денис Евграфов отвечает и всё по делу пишет.
Бигаров Руслан.
