Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:32
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 20:50
Исходник: DIR-615 K1 + стационарный ПК (по проводу в LAN, WinXP); + ноутбук (по воздуху WiFi, Win7).
Проблема: в "Сетевой инфраструктуре" ноутбука периодически появляется чужой роутер - полагаю DIR-300NRU.
В момент появления могу посмотреть его свойства с MAK адресом и уникальным кодом. Могу вводить ПИН и на 1234 пускает дальше, но настройки не сохраняет... IP не показывает. На стационаре его нет (или не вижу)...
Собственно как к этому относиться? В эфире добрый десяток роутеров, но в сетевое окружение попадает один (один раз отобразились два).
Через что он лезет: через мой роутер или напрямую через WiFi ноутбука?
Это проблема чужого или моя? Это угрожает моей безопасности или нет, просто сосед что то не так настроил?
В интернете нашел только одно объяснение - чужой роутер подключен к провайдеру через LAN, вместо WAN. Этот ответ меня не устроил. Как я то его вижу? Или это он меня изглядел. В DHCP и клиентах моего роутера чужак не отметился... А вот шарится ли он в моем ноутбуке? Как проверить не знаю.
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 07:50
Так это выглядит -
chugoj.JPEG [ 76.28 KiB | Просмотров: 13096 ]
Его сойства -
svojstva.JPEG [ 95.09 KiB | Просмотров: 13096 ]
Настройка Сети по ПИН = 1234 -
pusk.JPEG [ 130.63 KiB | Просмотров: 13096 ]
При сохранении настроек - ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 08:34
Чужой ещё и с двумя SSID...
netsh.jpg [ 64.53 KiB | Просмотров: 13093 ]
А как они два SSID создают? Да еще и MAKи разные... В домашних условиях потоки разделяют для комнаты и кухни?!
Только эфир засоряют, каналы занимают. Один деятель смотрю три SSID создал... В обход провайдера интернет что ли продают?!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 15:03
мульти ссид ни для кого не секрет,
у меня тоже два ссид, можно и три, четыре,
один работает клиентом от провайдера, другой для своей локалки,
в чем проблема то,
в своем роутере посмотрите клиентов dhcp,
на стационарном пк гостей нет!
Что за провайдер у вас? что за локалка у вас?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 16:53
в чем проблема то,
Проблема в том - как к этому относиться. Имеется ли угроза безопасности. Роется или нет в моем "белье" посторонний.
В моем роутере в DHCP - чужих нет.
В сетевом окружении стационарного ПК - чужих не наблюдаю.
Провайдер - мало известный, да и что это может дать.
Локалка дома простейшая - DIR-615 K1 подключен к провайдеру WAN (PPOE+статический IP; имя-пароль + IP-маска-шлюз). ПК по проводу к LAN роутера. Ноутбук по WiFi WPA2-PSK.
В эфире как минимум 3-и роутера с 2-мя SSID, белее 10-ти роутеров и только один каким то образом периодически возникает в сетевой инфраструктуре моего ноутбука. Почему? Какое тому объяснение? Что вижу я - описал. А что может видеть он? Почему чужак то есть, то нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 15:15
А как это делается? Подскажите если не трудно...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 15:49
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 16:07
может все просто ?!?!? у вас с чужаком подсети пересекаются ?! ;-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 16:51
SERGEYY писал(а):
Ответил в почту.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 17:11
Что вы имеете ввиду? У меня одна сеть 192.168.0.1
Эту сеть по умолчанию использует большинство пользователей. Вариант 2 - 192.168.1.1 - такую я использовал на ASUS.
Не уверен что помню точно, но чужой начал появляться ещё в бытность эксплуатации ASUS.
Тем более у меня тогда сеть была из разряда что то типа 176.16.2.1
Вообще странно, но это не проблема одного роутера и в то же время при отключении соединения с домашним роутером исчезает и чужой тоже. Мне кажется чужой появляется минуя домашний роутер но при условии наличия текущего подключения к домашнему роутеру.
И странно что никто не может дать этому объяснение...
