Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:33
 Заголовок сообщения: загрузка процессора 100% на DGS 3120-24SC
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:07
После недавней перезагрузки свича у него стала постоянная загрузка проца 100% хотя на нем грубо говоря кроме loopback detection и bpdu attack protection ничего и не запущено пока. Свич стоит в ядре сети но от загрузки сфича трафиком загрузка проца не меняется. Помогите кто чем может.
3.jpg [ 48.81 KiB | Просмотров: 6423 ]
2.jpg [ 54.4 KiB | Просмотров: 6423 ]
1.jpg [ 113.95 KiB | Просмотров: 6423 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:23
Управление коммутатором у Вас вынесено в отдельный влан?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:31
нет. все в дефолтовом влане. других вланов на свиче нет.
еще 2 дня назад при прокачке суммарной более 2 гигабит в сек общей загрузка проца не превышала 20-25%
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:39
Управление коммутатором нужно выносить в отдельный влан. А прошивку обновить до актуальной версии отсюда: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=900d4016ddf54fd757fa92d2ae287caa&download
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:02
после перепрошивки и откидывания клиентов в другой влан легче не стало, но после еще 2-х перезагрузок загрузка проца вернулась к значению 20%
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:09
То, что Вы вынесли управление коммутатором в отдельный влан - это правильно, так как должно в итоге сократить нагрузку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:29
суть проблемы до конца не понятна и проблема как таковая в итоге пока не решена, "нагрузкой" 100к пакетов с сумарной скоростью до 2 гигабит для коммутатора такого уровня назвать сложно, сложных операций он не выполняет (грубо говоря работает как простейший неуправляемый) кроме loopback на нем ничего ж не запущено. Вобщем будем посмотреть, если что то буду снова писать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:34
Хорошо, ждем Ваших результатов. В любом случае управление нужно выносить в отдельный влан, чтобы лишний клиентский трафик не попадал на CPU.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 13:21
Есть ли возможность более детально проанализировать, что является причиной высокой загрузки?
Вышеупомянутой проблемы с вланом управления в нашем случае нет, особой загрузки на портах не видим (до 12k пакетов, трафик не более 200 Mbps), при этом загрузка периодически подскакивает до 100%, менеджмен становится тяжело доступным, однако на клиентский трафик это не влияет.
Прошивка Build 3.00.B026 (свитч был перепрошит с 2.00.xxx, когда проблема была впервые зафиксирована). Речь идёт о ревизии A2.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 13:38
На этой серии можно вот здесь проанализировать:
debug show cpu port counter <ports> by_protocol ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 13:42
Обновитесь до 3.10, были проблемы с загрузкой CPU в 3.0 прошивке
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 15:55
Обновление не дало результата. Всё равно периодчески поднимается загрузка.
Плюс к этому обнаружили, что в момент, когда процессор загружен, свитч некорректно реагигует на команды оклтючения портов:
1:1  (C) Disabled Auto/Disabled         Link Down             Enabled  Disabled
          Auto
1:1  (F) Disabled 100M/Full/Disabled    100M/Full/None        Enabled      -
1:2  (C) Disabled Auto/Disabled         Link Down             Enabled  Disabled
          Auto
1:2  (F) Disabled 100M/Full/Disabled    100M/Full/None        Enabled      -
1:3  (C) Disabled Auto/Disabled         Link Down             Enabled  Disabled
          Auto
1:3  (F) Disabled 100M/Full/Disabled    100M/Full/None        Enabled      -
1:4  (C) Disabled Auto/Disabled         Link Down             Enabled  Disabled
          Auto
1:4  (F) Disabled 100M/Full/Disabled    100M/Full/None        Enabled      -
Как видно, порты опущены, но при этом линки есть и трафик продолжает движение.
Избыточного трафика на мак свитча нет. Трафик клиентов не превышает 20k пакетов, не более 150-200 Mbps. Подъём загрузки происходит независимо от уровня трафика и наблюдается даже при сравнительно небольшом объёме пакетов (до 9k).
На что ещё можно обратить внимение?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 13:58
мультикаста в сети нет?попробуйте включить igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 19:40
С мультикастом, фильрами и другими параметрами всё в порядке (аналогичные свитчи с такими же настройками рабоют без проблем и пропускают большее количество трафика).
Похоже, проблема в железе. Пару дней назад вышел из строя 1-ый порт (только оптическая часть, медь продолжает работать). Загрузка CPU больше не поднимается.
