Текущее время: Вт апр 21, 2026 07:08
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в организации сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 10:29
В настоящий момент стоит точка боступа AP2000+ и несколько беспроводных клиентов.
Нужно подключить к этой точке доступа еще одну, но у нее тоже будет несколько беспроводных клюентов. Т.е. соединить два сегмента беспроводной сети. Если я правильно понял, для этого нужно в новом сегменте 2 точки доступа, одна в режиме бридж, другая Infrastructura.
Можно обойтись какой-то одной точкой доступа, чтобы она собирала клиентов сегмента и передавала данные на другую точку?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 11:55
Модератор
Модератор
Можно, но только с использованием точки доступа DWL-2100AP с двух сторон. 2000+ такое сделать не позволяет.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 08:23
Возник еще вопрос:
1. В какой режим необходимо поставить два АР2100
2. Будут ли клиенты иметь WPA?
3. Какое шифрование будет возможно между точками доступа?
4. Вопрос про разрешения. Если я правильно понимаю, то при использовании внутри офиса разрешения никакого не надо. Но если соединение идет через открытое пространство, нужно получать разрешение? Вопрос в том, нужно ли получать разрешение, если будут соеденены две точки, расположенные в противоположных концах внутренне стороны Г образного здания (по прямой около 40 метров)?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
