Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:30
 Заголовок сообщения: Проблемы с DIR-615K2
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 18:23
Доброго времени суток! Недавно купил данный маршрутизатор и столкнулся с такой проблемой. У меня маршрутизатор и компьютер подключены к одному сетевому фильтру. Когда я сетевой фильтр втыкаю в розетку и вкючаю компьютер (а соответственно включается и роутер), то в Центре управления сетями появляютя 2 локальные сети и интернет не подключается (соответственно значок интернета в трее стоит с воклицательным знаком). Иногда проблема исправляется тем, что в Изменении параметров адаптера отключаю, а затем включаю эту сеть (тогда она определяет одну конкретную сеть и всё работает, но так бывает не всегда). Что можете посоветовать? Заранее спасибо! P.S. Компьютер подключен кабелем к роутеру.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DIR-615K2
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:21
Здравствуйте, покажите, что вы имеете в виду.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:29
Что именно? Занчок в виде монитора или Центр управления сетями?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:32
У вас ведь какие-то 2 соединения. Одно из них для роутера, а второе для чего? Вторая сетевая карта?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 18:35
Вот именно! Создает 2 сети, но в папке Изменение параметров адаптера числится одно устройство, поэтому когда у меня 2 сети, то я это устройство отключаю (потом включаю) и остается потом уже 1 сеть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 19:35
зайдите Панель управления=Администрирование=Службы. Если первой службой идет что то типа набора символов, то выбирайте тип запуска отключить. Решит вашу проблему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
