Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: удаленый пользователь на dfl800
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 08:46
danilovav писал(а):
Стройте по FAQ нормальную IPsec сеть. ....
блин, "крик души :shock: "
...... и даже найдя нужную инструкцию, настраивая появляются вопросы то не соответствия версий, то уже установленых пересекающихся правил то еще чего....
уже 18 сообщений, а ответ на вопрос " спрашиваю где взять(лежит, скачать) Faq-и :?: :!: " так и не получил....
уж на вопрос "что не так в настройках" видимо еще дольше ......
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:52
у меня не было похожей задачи у меня была цель :-) и везде 210е ( строил на своои кровные подарите пошустрей аппраты посторю на них )
я ее выполнил http://4rv.ru/homenet/homenet.htm
инструкции - те что в факах + понимание и на форуме обсуждение
спрашивайте , но вообще я не писатель - больше технарь
Нууу, батюшка не скромничайте - вон какую схему забацали (нарисовали) как минимум Визио, солид воркс или авто кад)) художник! :D а у меня времени нет просто загрузить проги, рисую на листочке смартом фоткаю в условиях сомнительных и выкладываю 8)
понимание приходит с решением проблемы, вот я и спрашиваю на форуме выкладываю скрины и рисунки ...но,! пока кроме посылания на... спряттанный где то в недрах FAQ, ничего нет.... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:44
Поймите, нет универсального ФАКа, который бы подошел под любую конфигурацию!
Вот тут лежат ФАКи наиболее распространенных случаев http://www.dlink.ru/ru/faq/85/
Вот тут еще материалы: ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
Вот тут мануал на DFL'ку: download/file.php?id=517
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 16:42
я это прекрасно понимаю, и ведь спрашиваю какая инструкция нужна, не конкретно прям как у меня, а под типовую .....
тут я смотрел конечно же презжде чем задавать вопрос, и нашел так сказать упрощеный вариант для начала (удаленый пользователь), но! "а воз и ныне там......"
да и терминологию приходиться учить параллельно, а то крикнут " IPsec тебе в помощь" а что это , как это - не говорят сразу..
сидишь гуглишь читаешь мозги закипают, какой вариант выбрать потом найти и понять как тут этот FAQ называется .....
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 16:58
Судя по той сине-зеленой схеме, которую Вы нарисовали, я бы придерживался следующей идеологии:
Поскольку на DFL-1600 есть белые IP, то на ней бы и поднимать VPN-серверы на WAN1 и WAN2
800-ка слева будет цеплять туннели на 1600. Маршрутами и правилами разрулить доступность подсетей LAN между ними, чтобы была "одноранговая сеть", как вы выразились.
800-ка справа "непришейкобылехвост" будет просто смотреть в Интернет судя по схеме. Но при этом ее тоже можно зацепить VPN-туннелем до 1600-ки и LAN включить все так же в "одноранговую сеть".
Где-то на просторах Интернета спрятался диверсант с Win7, у которого настроен мелкомягкий VPN-клиент, который будет цепляться туннелем все к той же 1600-ке и получать доступ в "одноранговую сеть" согласно прописанным правилам конкретно для него.
ИМХО. На оригинальность не претендую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 19:37
визио - на все провсе около полу часа времени .
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 19:41
а по сути оно так и есть :-) все сети так строятся - будь то длинки или кошки :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 14:48
Ну... и видимо все :(
конкретно по теме, какое правило у меня блокирует (скрин ошибок выкладывал ) или надо создать дополнительное к той стандартной инструкции что выложена в ФАКе...
или надо "допилить" настройки клиента на удаленой машине?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 15:07
а у вас есть четкое понимание что надо сделать и что должно и как работаь ?!
или вы по факам делаете , что бы только заработало ?!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 15:36
Я понимаю что - нужно дать удаленому пользователю после авторизации доступ к ресурсам сети, в данном случае для начала только доступ к тем шарам, которые он должен получить для работы, (для себя лично еще и администрирования этой сети) =>
1 надо сделать доступ пользователям из вне внуть локальной сети через dfl
2 КАК это будет работать, я надеюсь разберусь в сетевых технологиях, их логике .....
3 делаю по ФАКам, потому как это железо "щупаю в первые",
ps. вообще можно так сказать я виндусятник и аникейщик, если это еще раз кого то потешит чье то самолюбие и повысит чьето самомнение.... ;-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:10
скрины всех настроек которые делали - в читабельном виде крупно .
выкладывать через радикал ссылки сюда в соответсвующих тегах .
еще раз описание как получаете интернет и от кого ( типа подключения )
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 17:17
вот скрины
yd3.jpg [ 148.82 KiB | Просмотров: 4452 ]
yd2.jpg [ 117.76 KiB | Просмотров: 4452 ]
yd1.jpg [ 216.63 KiB | Просмотров: 4452 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 17:22
вот еще, думаю здесь в "lan_to_wan1" в правиле стоит запрет,может его как то надо править...
yd6.jpg [ 191.37 KiB | Просмотров: 4452 ]
yd5.jpg [ 123.74 KiB | Просмотров: 4452 ]
yd4.jpg [ 123.99 KiB | Просмотров: 4452 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 17:23
и вот тут у меня сомнения в настройках удаленого пользователя.....
yd8.jpg [ 344.91 KiB | Просмотров: 4452 ]
yd7.jpg [ 156.01 KiB | Просмотров: 4452 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 17:24
{Пока я писал трактат в картинках Володя уже Вам ответил...}
Давайте по второму кругу обсуждать...
Один наводящий вопрос: В какой-то момент Вы упомянули про PPPOE. Где это у Вас используется? Случайно не на той DFL'ке, на которой Вы поднимаете PPTP-сервер?
Давайте абстрагируемся от той сине-зеленой схемы.
И будем считать, что у Вас следующий фрагмент:
[Win7 VPN-Client] ------------Internet ----------wan1-[PPTP-Server DFL]-lan-------------LAN
С учетом особенностей подключения Интернета схема немного корректируется:
[Win7 VPN-Client] ------------Internet --------- PPPOE-wan1-[PPTP-Server DFL]-lan-------------LAN
По пунктам:
1. Настройка PPTP-Server DFL ----> http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Абсолютно все по пунктам! Только учитывайте, что Интернет в инструкции через wan1, а у Вас - через интерфейс @telebit
Поэтому рекомендую сделать группировку интерфейсов WANs = wan1+@telebit и использовать в правилах и настройках.
Единственное, я обычно подправляю один пункт:
2. Специально для ВАС сидел, рисовал этот Мануал: Настройка Win7 VPN-Client
3. Далее подправляем правила:
Для Вас, как для Админа актуальны Правила 3, 5. Вам видна вся локалка.
Правило 4 - это для Юзверей, причем ForVPNUsers - это группа хостов, до которых могут достучаться VPN-юзвери.
Далее необязательные для Вас правила, просто они фигурируют в моих настройках, и может быть могут быть Вам полезны:
Правило 2 - разрешает выход в Интернет для VPN-клиентов (в случае, если в настройках Win7VPN-Client осталась "галочка" в одном месте)
Правило 1 - разрешает создавать VPN-клиенту новое PPTP-подключение, внутри уже существующего. (Тоннель в тоннеле, короче)
Последний раз редактировалось MTRX Вт фев 05, 2013 21:37, всего редактировалось 6 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
