Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:26
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 22:18
Всем доброго времени суток.
Ситуация такая. 2 офиса. 2 х DFL-1660. 2 выхода в интернет скрость по 100мбит Каждый в своём офисе). Между ними поднят IPsec.
Перестал работать IPSec. А то есть, при попытке перекачать файл в другую сеть, канал просто умирает, винда висит, пинг может пропасть. Сама работа между сетями тоже так себе. Пока не кто не лазиет всё ок, достаточно дать нагрузку и всё... полное умирание канала.
Правила между сетями IN OUT стоят All_icmp,udp,tcp.
При перезбоке IPSec, например замена ключевой фразы, канал работает на 100%, рекорд 5 минут, потом всё резко накрывается, максимум по 10 килобит готов передовать.
Кто то может подсказать где рыть?
Прошивки менял. Сбрасывал до зоводских, перезаливал конфу, наличие возможных колец и те проверялись. Даже железки меняли.
Проблемы начались до попытки залить последний вариан firmware.
Просто тест комп комп на самом канале провайдера отработал на все 100.
Сам я в этом деле не спец, если нужно более подробная информация пердоставлю. Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 06:10
Какой именно "вариант firmware" вы залили?
NAT нигде нет перед DFL?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 08:17
NAT нет, Model: DFL-1660
Configuration: Version 180
Firmware Version: 2.27.06.10-19066 Oct 1 2012
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 15:06
Встречалось тоже такое на DFL-260E. Пересоздал туннель с другим шифрованием, отключал keep-alive и потом как не странно туннель заработал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 17:18
Не RU случайно? Последняя версия 2.40.02.12 WW ttp://tsd.dlink.com.tw
RU ставить ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 08:29
Версия, уже последняя, 2.40.02.12 WW. Проблема вся таже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:10
Увы не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 05:58
Софт 2.27.06.10 - это RU, поэтому даже после обновления на WW у вас остаются отключенными стойкие алгоритмы шифрования.
Включите их, добейтесь чтобы оба DFL использовали одинаковые.
Далее, попробуйте поднять MTU внутри тоннеля.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
