Текущее время: Ср июл 01, 2026 10:25
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:13
Столкнулся со следующей проблемой:
Есть контроллер ТД DWC-1000 (далее DWC) и ТД DWL-3600AP (далее ТД). Если связь между DWC и ТД осуществляется через нетегированный интерфейс, то проблем нет: оба устройства видят друг друга.
Если же на DWC установить сетевой порт в режим Trunk и прописать VLAN1 (например 10), на ТД установить Management VLAN ID в 10 и отключить Untagged VLAN, то происходит следующее: ТД успешно получает адрес по DHCP, но не переходит в режим Managed. Как поправить ситуацию?
С Уважением,
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 20:28
Добрый день,
Укажите версии прошивок DWC и DWL. На DWC установлена лицензия VPN?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 07:04
Версии крайние с ftp.dlink.ru: 4.1.0.10_10260R для DWC и 4.1.0.11 для DWL.
С проблемой разобрался. Если DWL подключена к DWC через VLAN в теггированом режиме (у меня VLAN c ID 10), то на DWL в настройках Managed AP setting в поле Switch IP Address 1 необходимо указать IP адрес DWC, который установлен на VLAN c ID1. В противном случае DWL не переходит в Managed режим.
Ещё несколько вопросов в догонку:
Почему не пингуется DWC? Прошивка крайняя, возврат к заводским установкам производил.
Почему, если порт на DWC находится в режиме Trunk, то нельзя исключить VLAN c ID1? И каким образом данный VLAN будет коммутироваться между портами?
С Уважением,
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:11
Управляющий интерфейс DWC (соответсвенно и интерфейс беспроводного контроллера) во VLANе 1.
Вы добавили точки в 10 VLAN, на DWC включена маршрутизация между VLAN (точки смогут получить доступ к интерфейсу контроллера), но в L2 discover в AP Profile указан, скорее всего, только VLAN 1.
Интерфейсы DWC не пингуются: так было задумано разрабтчиками.
режим Trunk - VLAN 1 нельзя исключить, потому что интерфейс DWC в этом VLAN'е.
На портах DWS нельзя оставить только tagged VLANы (ни в режиме Trunk, ни в режиме General)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 07:49
Спасибо за консультацию!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 15:21
Доброе время суток!
DWC-1000 с прошивкой 4.1.0.10_10260R, настроен минимально: на порту option1 прописан статический публичный IP адрес, со стороны LAN ничего не менялось, только DHCP активировано. Компьютер, подключённый к LAN порту, получает IP адрес, но вот в интернет не выходит. Используя опцию пинг в самом DWC-1000 прекрасно пингуем хосты в интернете. При просмотре статуса интерфейса option1 показывает, что функция NAT (IPv4 only) в статусе disabled. Сколько не искал, где взвести в enabled не нашёл. Как её активировать? Или для этого надо дополнительно VPN лицензию?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 17:19
Добрый день,
NAT будет работать только после установки лицензии VPN. Без нее порты option использовать невозможно
