Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: dfl-860e блокирует VPN
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 17:07
После установки DFL-860e перестала работать VPN сеть на внутреннем сервере.
То есть:
wan1-2.2.2.2
lane_net-5.5.5.0/252 - белые ип и на них висит сайты и фтп, они работаю
Правило на всё стоит
Безымянный555.jpg [ 26.99 KiB | Просмотров: 4108 ]
VPN сервер 5.5.5.1
 Заголовок сообщения: Re: dfl-860e блокирует VPN
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 08:09
У вас публичные адреса или все-таки NAT?
В случае NAT, добавьте в lan_to_wan1 правило NAT lan/lannet wan/all-nets pptp-suite/ipsec-suite (сервис в зависимости от вашего протокола VPN).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 13:23
У нас публичные адреса.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 09:39
В таком случае, правил NAT не надо
По простому, чтобы разрешить весь трафик в обе стороны, сделайте правила
Allow lan/lannet wan/all-nets all_services
Allow wan/all-nets lan/lannet all_services
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 06:56
Всё так и сделал. Всё равно не подключается VPN проходя ван. В сети LAN vpn подключается.
Может тут где-то галочку надо поставить, раньше стоял зухель Р330, там надо было поставить галочки, что бы он пропускал VPN.
При подключении из вне пишет ошибка 800
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 06:15
Нарисуйте пожалуйста схему, где какие сети, где клиент, где сервер. Не очень понятен ваш сценарий
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 06:08
локальная сеть-dfl860e(lan)-dfl860e(WAN1)-internet(client vpn)
VPN сервер находится в локальной сети.
ещё как вариант, сделать VPN server на dfl и кинуть его на порт DMZ
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 06:02
Коли VPN сервер у вас в сети, где же пропускающие правила (портмаппинг)?
Для случая PPTP VPN, надо сделать
SAT wan/all-nets core/wan_ip pptp-suite, SAT: new dest = yourvpnserver_ip
Allow wan/all-nets core/wan_ip pptp-suite
Настраивать РРТР сервер на самом DFL можно и поверх WAN, если отдельной логики нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 06:59
Что-то не могу найти раздел портмаппинг, портфорвард... В каком он разделе и как дословно называется в данной железяке ?
Нашёл http://www.dlink.ru/ru/faq/85/481.html
Тему можно закрыть/
Только одного не понял, у нас белые IP, почему ВПН не работал, зачем проброс портов нужно было делать...
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 19:41
- чтобы пакеты с порта WAN дошли конкретного хоста с VPNсервером, и он смог ответить на запрос.
DFL - это такая жадная, скурпулезная и дотошная зверюга, у которой ничего не допросишься, пока ей об этом четко не скажешь - разреши сделать то-то и то-то. :D
"...у нас белые IP", "зачем проброс портов нужно было делать" - абсолютно разные и несвязанные между собой вещи.
По-Вашему - если у меня белый IP, то мне вовсе необязательно пробрасывать порты до моего FTP-сервера? Он волшебным образом сам будет светиться в Интернете? так же как и все компьютеры?
Как раз наоборот! - Если у Вас белый IP, то к информационной безопасности нужно относиться намного щепетильнее!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
