Текущее время: Пн мар 23, 2026 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-1100-08 и проблема с igmp snooping
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 04:25
Коммутатор D-Link DGS-1100-08 с прошивкой 1.10.007, включенным igmp snooping и traffic segmentation (порты 1-7 protected, 8 uplink).
К любому порту DGS (1-7) подключаем STB или ПК с VLC и начинаем переключать каналы (IGMPv2 Report, Leave), после переключения от 30 до 50 каналов трафик (multicast) на STB поступать перестает (не проходит через DGS), но на его uplink при этом поступает. После проявления проблемы можно подключиться к группе, на которую последний раз трафик поступал (и проходил) и только к ней.
Помогает перезагрузка коммутатора или отключение uplink порта на DGS (до возникновения проблемы, теперь надо 10-15 каналов переключить).
Снимки трафика во вложении (только IGMP) и iograph, на котором все наглядно видно.
Before - до DGS (в разрыве между DGS и коммутатором доступа)
After - после DGS (в разрыве между STB и DGS)
Комментарий к файлу: снимки трафика и iograph
dgs1100-08.zip [116.75 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-08 и проблема с igmp snooping
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:21
Укажите, пожалуйста, какие у Вас настройки на коммутаторе в плане IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:24
В веб-интерфейсе стоит галочка - Включить IGMP-snooping (Enable IGMP-snooping).
В коммутаторе (в веб-интерфейсе) больше никаких галочек на эту тему нет. Cli у него нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:44
На этой серии 32 группы IGMP Snooping, при таком количестве каналов и резком переключении могут наблюдаться описанные Вами проблемы. Если некоторое время не переключать каналы, то вскоре ситуация сама собой случаем не нормализуется?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:48
Нет, не нормализуется.
32 группы максимально - понятно, но до перезагрузки (ждать пробовали несколько суток) ситуация не нормализуется. Через него максимально (одновременно) - не более 4-х групп (ограничение на вышестоящем коммутаторе).
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 14:12
Пришлите, пожалуйста, целиком конфигурационный файл коммутатора мне на почту с указанием IP-адреса устройства, управляющего влана (если используется) и пароля для доступа к WebUI.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 02:20
Отправил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:20
Спасибо. Я перенаправил эту информацию разработчикам и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 22:36
Хочу подтвердить проблему. Коммутатор D-Link DGS-1100-08 с прошивкой 1.10.007, включенным igmp snooping (у меня без traffic segmentation, и все остальные настройки дефолтные). После некоторого количества переключений каналов на STB, подключенной к этому свичу (немного больше 30) на новые каналы уже не переключиться. На старые можно. Помогает или перезагрузка свича или отключение порта, к которому подключен роутер (сначала думал дело в роутере, т.к. его ребут помогал, но дело оказалось лишь в отключении аплинка на свиче).
На старой прошивке (изначально на свиче стояла вроде 1.10.002) специально никто не проверял, но и проблемы не возникало. Так что или не активно каналы листали (маловероятно) или ошибки в старой прошивке не было.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:18
Проблема сейчас анализируется в штаб-квартире. Как только что-то станет известно, мы Вам сразу сообщим.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 13:00
Проблема будет исправлена ориентировочно в последнюю неделю января.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:02
Прошивку с фиксом можно найти здесь: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=08015696ccc9e03f369ac47f62cc5b75&download
Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 03:35
На стенде проверили - все хорошо, проблемы нет.
Завтра отвезем клиенту.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:08
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 18:29
А можно прошивку с аналогичным фиксом для DGS-1100-24?
Похожая ситуация, после переключения каналов на STB, подключенной к этому коммутатору, некотрые из них просто "отсыхают". Лечится перезагрузкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
