Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:47
 Заголовок сообщения: Dir 615 k2 слетела прошивка!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 00:28
Помогите пожолуйста востановить прошивку .Кароче на роутер не заходит ,а если заходит только меню аварийного восстановления выбераю файл с прошивкой пишет Flashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
Делал как написано!
В ваш роутер криво залилась прошивка, бывает, следуйте инструкции:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели (и питания и LAN).
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере.
4. Нажать и держать Reset на роутере.
5. Включить роутер (воткнуть питание).
6. Подождать секунд 5.
7. Отпустить Reset.
8. Зайти через браузер по адресу 192.168.0.1
9. На открывшейся страничке нажать Обзор и выбрать оригинальный файл прошивки для роутера. (ссылку на оригинальную прошивку Dir-615 revК2 выложу в конце поста).
10. Нажать Upload и следовать инструкцыям.
Не помогло!
И делал так.
1. Создаем CMD-файл следующего содержания:
@Echo Off
:BEGIN
ping -n 1 -w 10 192.168.0.1
If errorlevel 1 Goto BEGIN
If errorlevel 0 Goto FLASH
Goto END
:FLASH
Echo *** Start Flashing ****
tftp -i 192.168.0.1 put 20121130_1914_DIR_615K_1.0.8_sdk-master.bin
:END
2. Размещаем его в том же каталоге, где лежит прошивка.
3. При необходимости включаем в системе клиент Telnet:
4. Запускаем наш CMD-файл из командной строки. Если вываливается сообщение
"tftp" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
- значит, внимательно читаем п.3
5. Включаем питание роутера, удерживаем при этом Reset до моргания лампочки питания (напомню: статические адреса на компьютере прописаны, компьютер соединен с LAN-портом роутера).
При удачной прошивке видим примерно следующее:
c:\1>start.cmd
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
Успешная передача: 3616768 байт за 4 сек., 904192 байт/с
c:\1>
Тоже непомогло!
Пешет ошибку "tftp" не является внутренней или внешней
Помогите кто может Пожалуйста !!!!
Может кто сможет отредактировать саму прошивку под режим востановления!!!
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Dir 615 k2 слетела прошивка!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:14
Сейчас готовится к выходу прошивка 1.0.11 в которой заявлена возможность обновления из аварийного режима. Подождите немного.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 16:47
посмотрите эту тему, может поможет.
viewtopic.php?f=3&t=156669
Если получите доступ к CFE нужно будет оценить степень разрушений. В моем случае это был затык в поиске инфы, после все было просто.
Мне вот интересно, как он ее зальет если у него не проходит прошивка из crash-mode?
И чем в таком случае .11 отличается от .10 к примеру? обычный файл, контрольная сумма нормальная, или там ошибка в определении контрольной суммы обновлялки и программеры сделают образ который будет подхватываться согласно ошибочным вычислениям?
Код который анализирует пропустить/не пропустить остался старый (.0 -- .10). После заливки .11 возможно и будет работать аварийная прошивка, но до нее чето меня гложет увереность в без-успешности данного мероприятия....
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:19
Прошивка должна будет обновить загрузчик на устройстве. Если конечно это будет реализовано.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
