Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:10
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 15:03
Установил Http ALG для Web URL фильтра (на dfl-860e) согласно инструкции, приведенной на сайте в разделе f.a.q., тем самым закрыв доступ к социальным сетям работникам организации, но появились следующие проблемы:
1. Пропал доступ к сайту из внутренней сети, который висит на порте dmz. Извне он виден.
2. В сетевом окружении перестали отображаться компьютеры рабочей группы, но доступ к ним есть.
Нужна помощь, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 17:12
Если в 1 еще можно поверить при кривых правилах, то 2 невозможно в принципе -- трафиком внутри LAN DFL не рулит, даже если компьютеры воткнуты в разные порты "lan" -- это встроенный свитч без возможности фильтрации.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 17:23
Скрины правил показывайте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 06:48
Выкладываю 2 скрина правил для lan и общие (в т.ч. для блокировки соц. сетей).
Есть еще для pptp сервера, dmz порта и web сервера. Их тоже выложить?
С первой проблемой разобрался: в правиле "блокировки соц. сетей" заменил destination interface с any на interra (см. вложения).
Вторая проблема осталась...
02.jpg [ 80.5 KiB | Просмотров: 2455 ]
01.jpg [ 61.55 KiB | Просмотров: 2455 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 06:00
Компьютеры рабочей группы "ищутся" по протоколу NetBIOS посредством широковещания, что никак не затрагивается HTTP ALG.
Если есть проблемы в сети, настройте и используйте в сети WINS сервер.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 14:25
Спасибо, так и сделал. Все заработало.
