Текущее время: Сб сен 12, 2026 02:08
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 17:00
Здравствуйте!
Имеется DAS-3224/E. Версия прошивки R2.55
В общую сеть включен сервер DHCP (172.16.117.118/22), IPDSLAM (172.16.117.223/22) и сервер для раздачи интернета (172.117.117.100) - все в одном VLAN=1.
K DAS подключены ADSL модемы (DSL-2640NRU) в режиме bridge, сама линия DSL поднимается без проблем (8/35), но компьютер не получает IP адрес, причем по логам и сниферу видно, что запрос DHCP проходит на сервер и клиенту присваивается адрес, но на участке DSLAM<-->2640U он видимо теряется. (настраивал модем в режиме IPoE для WAN порта такая же история, адрес назначается, но модем его видимо не получает).
с DSLAM есть пинг и на DHCP сервер и на гугл 8.8.8.8.
Весь мануал прочитал, но не могу понять в чем проблема, очень надеюсь на помощь.
Какие команды давал:
config relay dhcp server set 172.16.117.118 ge1 1
config relay ge enable ge1
config relay dhcp enable
config relay dhcp pvc enable 1 8 35
config relay dhcp pvc enable 24 8 35
config relay cidformat set prefix dslam
config relay suboption set type cid rid
config relay dhcp pvc set 1 8 35 remoteid modem1 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 24 8 35 remoteid modem2 opt82 always-add
config save
пробовал opt82 отключать, но результат тот же.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:03
1.Какая версия прошики DAS? последняя ? 255_r122?
Если нет перепрошейте девайс.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... 2.55_r122/
2. Это не может быть проблемой модема ?
Попробуйте с модемом другой модели ? то же самое ?
3 .Ваш DHCP умеет обрабатывать option82? Эта функция на нем настроена или просто включена ?
DHCP Relay и option 82 нужны только в случае "интеллектуальной" выдачи IP на DHCP ( в завис. от номера порта например).
Если вы просто раздаете клиентам IP адреса из пула DHCP без привязки ( тем более когда все находится в одном вилане), то данный функционал вам совершенно не нужен.
В этом случае нужно DHCP relay и opt82 обязательно отключить на IPDSLAМ.
С уважением, Гакало Алексей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
