Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 18:35
При входе через веб выкидывает обратно на Login.
куки чистил, броузер менял.
что можно сделать? версию прошивки не помню, можно ли посмотреть ее из telneta ? (telnet пускает нормально)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 11:56
В телнете команда cat VERSION
Но для начала попробуйте при включенном питании зажать кнопку ресет на 15 секунд
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 13:35
на кнопку reset вообще, кстати, ни как не реагирует. ни при включении, ни после включения.
Спасибо, версию посмотрю, сообщу.
а еще попутно вопрос - для чего нужна кнопка сбоку ( там 2 стрелочки "вкруг" ) ? reconnect ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 14:23
Это кнопка WPS. Если "ресет" на 15 секунд не реагирует - выключите питание, зажмите ресет, не отпуская его включите питание, держите ресет еще 10 секунд, отпустите и перезагрузите устройство.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:59
пробовал и так сбрасывать - ни какой реакции. как буд-то этой кнопки и нет.
версия 1.2.16 , build 27/01/2011
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:39
Введите его в аварийный режим и залейте версию 1.2.102, затем сброс и версию 1.4
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:58
Аналогичная ситуация на прошивке 1.4
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:41
можно ссылочку или краткую инструкцию - как ввести в аварийный режим?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:53
"выключите питание, зажмите ресет, не отпуская его включите питание, держите ресет еще 10 секунд, отпустите" затем обращайтесь по адресу 192.168.0.1 Предварительно задайте статические адреса на компьютере IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 днс 192.168.0.1
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:39
Помог ниже описанный способ? :?:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 13:16
даже разбирал "железку" и пробовал замкнуть ножки reset-а отверткой (думал, может кнопка не работает). ни какой реакции :(
может можно как-то что-то из телнета сделать ?
так-то я с линуксами дружу уже больше 15 лет. просто не хочется убить роутер совсем, стерев какой-нибудь не тот файл :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:41
В аварийный режим устройство входит или нет?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:13
нет, не входит. в том-то и дело.
выходит на стандартный режим со старым паролем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 11:50
копал все выходные. ни чего не накопал. index.cgi - бинарник, ни чего не поправить. понять бы хоть - почему происходит обновление страницы. где этот "reload-time" прописан, что бы его изменить и задержать страницу на несколько минут?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:03
Попробуйте resident_cli reset в телнете. Альтернативой скорее всего остается сервис.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
