Текущее время: Чт окт 22, 2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR300 обрубает инет телефону
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 21:46
DIR300NRU, ревизия В1Е, прошивка 2.06
Верой и правдой служит пару лет, исправно кормит инетом комп (по кабелю), ноут и два телефона (по вайфаю). Появился еще один телефон, начались проблемы.Телефон подключается к роутеру, какое-то время (по-разному, от суток до пары часов) все в порядке, потом интернет в тело перестает доходить. Подключение активно, то есть телефон роутер видит (значок есть). Захожу с компа в веб-интерфейс роутера, роутер тоже видит телефон. В Статус-беспроводной доступ есть одно подключенное стройство. Отключаю на теле вайфай, оно пропадает. Включаю - появляется. То есть роутер тело видит, но не дает ему интернет. В это время интернет есть на всех остальных устройствах. Перезагружаю тело - все так же. Перезагружаю роутер - все нормально, интернет на теле опять на какое-то время есть. Насколько я понимаю, роутер по какой-то причине сохраняет подключение с телом, но в какой-то момент по какой-то причине перестает раздавать ему инет.
Канал на роутере выбран 6, самый свободный по InSSIDer.
Техподдержка дело беспонтовое, хотел пожаловаться, но почитал раздел "сервис"...
Так что помогайте здесь ))
 Заголовок сообщения: Re: DIR300 обрубает инет телефону
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 22:41
Странно, что 6 канал самый свободный, вроде как он чаще всего подставляется автоматом у многих роутеров, поэтому я обычно выставляю канал побольше, 8-9-10.
Надежность доступа в интернет с этого телефона как-то зависит от расстояния до роутера?
Попробуйте временно сделать сеть открытой, будет ли этот телефон держать интернет дольше?
Правда, придется на всех беспроводных клиентах профили удалить/создать, и потом еще раз, при включении защиты, либо не подключать других беспроводных клиентов на время тестирования.
Если с открытой сетью будет держать уверенно, то выберите тип шифрования попроще, WPA или WEP.
Еще вспоминается такой момент, что за 2 года иногда начинает просаживать БП роутера, можно проверить подключением через свежий аналогичный БП, но в данном случае видимо не актуально, остальные-то работают.
Интересно бы узнать модель телефона, почитать отзывы про его беспроводную часть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 23:00
На 11 канале, например, два роутера у соседей.
От расстояния не зависит. Открытым делать не хочу, сразу попробую шифрование изменить
Тел китайский ThL (один из уважаемых брендов на внутреннем китайском рынке) на процессоре мтк6577. Скорее всего, дело именно в каких-то хитрых отношениях между роутером и этим процем. Пару недель недавно был другой телефон на нем же, та же самая ерунда с роутером.
Да, еще мощность роутера стояла на 100,сделал 50, посмотрю.
И, блин,самое интересное в том, что подключение есть, а нет инета. Помню, давно у меня дир520 глючил, так у него совсем вайфай отваливался
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 09:08
Не факт, но может помочь: попробуйте прошивку 2.05
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:20
Что в ней такое, что она может помочь, и где взять?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:24
Взять здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5_abnj.bin
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 15:00
ОК, а чем поможет-то ?))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 15:02
Я ничего не утверждаю. Но уже можно было проверить. Хуже точно не станет.
Если сильно интересно, поищите на форуме. Когда-то было что-то...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 15:36
Роутер вообще-то дома, а я на работе, как я его проверю
Проверить смогу только вечером, а вечером не факт, что, если появятся вопросы, то будет сразу много желающих ответить. Вот и спрашиваю заранее
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:28
Прошил 2.05
Без изменений
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:32
Какой тип безопасности и шифрования выбран?
С другими устройствами работает?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 13:45
Сейчас на работе, в настройках тела такие свойства: WPA/WPA2 PSK. Менять на попроще пока не пробовал, вечером буду. Да и есть ли смысл, ведь подключение само по себе сохраняется, и роутер, и тело видят друг друга. Только инет тело не получает.
Другие устройства (ноут, самсунг с андроидом 2.3) в это время работают без проблем.
Вообще где-нибудь в логах можно посмотреть историю взаимоотношения роутера с беспроводными устройствами?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 13:55
Ну, если другие устройства работают, тогда к роутеру вопросов нет. Лог роутер ведет, посмотрите на закладке Статус. Только я не знаю, будет ли в нем что-то полезное...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:05
То есть, вот так взять и обрубить интернет одному устройству, сохраняя подключение, роутер не может?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:23
Нет. Тут что-то другое. А вы не пробовали подключать этот телефон к другому роутеру?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
