Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: Не сохраняет настройки DIR-620 D1
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 14:32
Купил себе недавно DIR-620 D1,с прошивкой 1.3.3.
Это мой первый роутер,а в первый раз,как известно,бывает больно.То-то и оно.
Работать я его заставил,НО,при попытке залезть куда-то дальше главного меню,и например,отключить вайфай,он банально зависает.
Ну,чёрт бы с программным отключением вайфая,но настройки шифрования он тоже сохранять отказывается наотрез.
То есть,складывается интересная ситуация,когда я с двух антенн раздаю халявный интернет всем желающим в округе.Мне-то не жалко(пока скорости хватает),но желания светить свои пароли нету никакого.
Каким образом это можно решить?
Про "Сохранить и перезагрузить" и прочее-в курсе.Я даже инструкцию читал.
[upd]: забыл сказать,после очередной попытки сохранить настройки шифрования,попробовал нажать "Сохранить и перезагрузить",теперь мой роутер зовёт себя 300-ым ДИРом,и видимо стесняясь,не показывает версию прошивки и не пускает в админку.
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняет настройки DIR-620 D1
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 15:32
Для начала , поставьте вот это: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevD/
я , аналогично недавно столкнулся с проблемой сохранения изменений в настройках, длинковской продукции )
Оказалось всё банально просто. после каждого изменения в самой верхней строке вашего монитора загорается красная лампочка ) Почаще после изменений на неё кликайте мышкой :-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 15:34
Ну пробуйте прошить 3.6 прошивкой, если опять та же лабуда, то наверно в сервис, у меня всё работает пока что как часики.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 17:13
еще по форуму встречал .что при отключенном кабеле от порта WAN начинает нормально работать . так что можите и так попробовать
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 02:34
Мда.Этот кусок пластика совсем рехнулся:(
Теперь,я скинул настройки(как обычно уже),настраиваю опять соединение,оно даже отображается,как зелёное/рабочее и...толку ноль.Вообще.
Думаю,может я дурак и что-то забыл,лезу за инструкцией,хочу сделать заново...перестал скидывать настройки.Эпик.Восстание машин,прям.
Спасибо,некоей Лене и её незащищённому роутеру(ох,догадываюсь я,какой фирмы и модели...)благодаря которой,я хоть совета могу спросить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:58
Мда.Пи**ец,Господа.
Вобщем,настройки сбрасываются старинным способом отрубания от сети на 10с+,затем танцы с ресетом нажать/зажать ит.п.Скинулось.Ок.
Перепрошил.Настройки прописал.При сохранении настроек шифрования опять завис,но я вытащил/вставил кабель,может это помогло.Частично(в полях с данными)он стал принимать вид печатающего курсора и стала появляться выпадающая менюшка.Ок.Сохранил.
При попытке сменить пароль,завис уже конкретно,отрубил от сети-включил.Настройки WAN`a остались(почему?Я же не сохранял конфигурацию в энергонезависимую память?),настройки безопасности тоже,но с предлагаемым им неудобным паролем.=/
Ну да,фиг с ним.Пока так посижу,потом продам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:16
Вы другим браузер не пробовали пользоваться?
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
