Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:15
 Заголовок сообщения: VLAN на WAN1 на DFL 860E для телефонии
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 17:36
Вопрос в следующем:
От провайдера приходит Vlan с номером 216 и также интернет (нетегированный).
Как правильно настроить DFL для работы телефонии? Необходимо выкинуть этот vlan на 2-й порт lan порт DFL.
На втором порту будет подключен голосовой шлюз.
Заранее спасибо всем отклткнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: VLAN на WAN1 на DFL 860E для телефонии
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 19:28
Сделал так:
Создал на wan vlan:
Name - vlaт_216
Inrerfase - wan
VLAN ID - 216
IP adress - вбил туда wan1_ip (адрес выданный провайдером, такой же забит и для wan1)
network - здесь wannet
Default gateway - wan1_gw
у голосового шлюза настройки следующие:
ip - 192.168.204.132
GW - 192.168.204.1
маска 255.255.255.0
Не могу сообразить как правильно прописать правило:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 23:12
После того как прошерстил форум появилась следующая идея:
Настроить Vlan на wan1 следующим образом:
Name - vlan216
Interface - wan
vlan id - 216
IP adress - 192.168.204.132
network - 255.255.255.0
Default gateway - 192.168.204.1
Т. е. в ip адресацию vlana указал адрес голосового шлюза.
Голосовому шлюзу присвоить адрес из локальной сети - например 192.168.0.158
В IP Rule добавить два правила:
1.
Allow
vlan216 - vlan216net
lan - lannet
service - all_service
2.
Allow
lan - lannet
Будет такая конфигурация работоспособной?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 00:09
Т. к. внешний мир ничего не знает о вашем 192.168.0.158, нужно транслировать адреса: SAT+Allow, а не просто Allow.
См. фак на тему "пробос портов" (так в родном отечестве чаще всего называют эту разновидность NAT) .
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 06:09
Телефония в VLAN, как я понимаю, NAT не подразумевает?
L2-мост между теггированным VLAN на WAN и одним из портов DFL сделать к сожалению не вариант.
Лучше будет использовать управляемый свитч и выдать телефонию нужным клиентам напрямую.
Либо - делать ARP proxy/transparent mode, но это уже не так просто.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 07:37
В другой организации у меня так и сделано - стоит управляемый свитч, на него приходит кабель от провайдера, а уже с него расходится инет и телефония, проблем нет. Тут же ради одного телефона приобретать управляемый свитч смысла не вижу, да и городить огород на DFL тоже не хочется - проще будет поставить голосовой шлюз с маршрутизацией в разрыв перед DFL.
Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 07:40
если же все таки NAT возможен - то делайте подсеть туда - голос - правила SAT+Allow.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 16:05
Провайдер сказал что NAT возможен, но им необходимо иметь доступ на голосовой шлюз, поэтому переносить его в локалку никак, поставили в итоге его в разрыв, настроили мостом и все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 131
