Текущее время: Ср авг 26, 2026 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с DIR-615 rev. M1 прошивка 1.0.5
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 19:52
Итак, найденные проблемы:
1) Невозможно изменить стандартный логин "admin" на какой-либо другой.
2) Wi-fi. В режимах аутентификации WPA2-PSK и WPA-PSK/WPA2-PSK mixed не пропускает пароль, если в нем есть хотя бы один пробел. В остальных режимах не пробовал.
Модераторам: тему viewtopic.php?f=3&t=158768 можно удалить. Перенес оттуда п.1 (Есть ли возможность редактировать свои темы? Не нашел как.)
И вопрос всем, кто в курсе: разработчики сюда заходят? Или лучше отписать куда-то?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 20:18
В связи с выходом сырых ревизий, решил зарегистрироваться.
Дней 10 назад настраивал клиенту данный dir-615 ревизии M1, также предварительно прошив на 1.0.5.
Вчера вызвали снова - пропал доступ в интернет. Пришел, подключил проводом в LAN1, отключил провод провайдера из WAN, проверил - настройки в порядке (Билайн, L2TP), тем не менее, интернет не подключается (с оплатой в порядке, в настройки роутера девушка зайти бы не смогла сама). Самое интересное это п.2. - WiFi. Также настраивал WPA2-PSK (AES), но теперь ноут не может подключить WiFi. Грешил на сети соседей, выбрал канал 9 вручную, бесполезно. Причем сеть видна в списке и никуда не вылетает, а при подключении появляется окошко с предложением "Устранить ошибки". Удалил профиль беспроводной сети, подключаюсь снова - тот же эффект. Прописал профиль сети вручную - без изменений. Кстати, пароль без пробелов, 123fg456.
При подключении интернет-провода в WAN, достучаться до роутера через веб-интерфейс вообще нереально.
Предложил клиентам сменить роутер, на любой, кроме...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 20:32
Mike37, как раз с интернетом (тоже билайн тестирую) проблем не наблюдаю. L2TP+Dinamic. Видимо, кольца где-то у Вас.
В основную тему. Нашел еще трабл:
3) Если галочка Hide Access Point должна запрещать SSiD Broadcast, то эта функция тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 20:42
Jujik, вряд ли, клиент сказал, что с подключенным проводом напрямую без роутера интернет работает, благо значок Билайна оставили на всякий случай.
3. Не запрещает, а скрывает. Т.е. в списке сетей не видно название сети, но если сеть на ноуте прописана и поставлена галка "Подключать, даже если сеть не ведет вещание", то подключится.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 21:02
Запретить броадкастинг и скрыть в данном случае одно и то же. Функция не работает. Имя сети видно.
По билайну. У меня работает и напрямую, и через роутер. LAN, WLAN - без разницы. Разумеется, при работе через роутер все настройки прямого подключения удалены (если точнее, система восстановлена из бэкапов, сделанных, до установки настройщика билайн)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:00
Сейчас готовится к выходу новая прошивка. В ней должны быть исправлены заявленные недоработки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 13:16
Алексей, хорошо бы.
4) Еще нашел. На этот раз безопасности не касается, но не удобно. При истечении количества попыток подключения к WAN, подключиться роутер сможет только после перезагрузки, т.к. не предусмотрена кнопка Connect/Disconnect.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 13:28
Пробуйте http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin Прошивайтесь по кабелю через Firefox, затем сброс на заводские настройки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 16:47
Перешился на 1.0.7
Проблема (3) с Hide AP ушла. Остальные на месте.
Проблема №5.
Firewall MAC filter по задумке откуда и куда должен пускать/не пускать?
Сейчас этот фильтр работает по схеме "разрешено все, что не запрещено". И позволяет запретить доступ... в интернет. В локалку заблокированный mac входит на раз. Зачем??? Какое практическое применение?
Если бы наоборот в локалку не пускал, а в инет - пожалуйста, тогда бы хоть безопасно можно было гостевой доступ организовать.
Ну и проблема №6.
Время. Не настраивается с NTP. В ручном режиме тоже не работает. Это отчетливо видно по логам и именам файлов backup.
До нормальной прошивки буду 615 ласково называть Дырявый. Жаль, материться нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:29
Вы не забыли сбросить настройки после обновления? NTP отрабатывает, пароль меняется (использовал тест).. Ну а в качестве ограничений, почему бы вам не использовать ip-фильтры?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 13:30
Естественно, делал ресет. Приношу свои извинения. 6 проблема ушла. Но выявила 7-ю. :)
Про IP-фильтры - все правильно. Собственно и вопрос-то: зачем этот фильтр mac? В таком виде - бесполезен. Если бы рубил доступ в локалку, пропуская в интернет, это добавило бы удобства.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:03
По 6: советую проверить еще и ручной режим. Вроде, так и не поднялся он
Пароль администратора Вы имели ввиду? С этим паролем все и раньше было ок. Логин не меняется. Велкам, брутфорсеры.
upd: А вообще, если по уму, то позволять изменить пароль администратора без запроса старого пароля - тоже моветон.
Итак, 7: Часть настроек меняется на лету, сразу после сохранения - это ок. Часть требует перезагрузки, о чем роутер извещает - тоже ок.
НЕ ок: некоторые настройки работают только после перезагрузки (например, те же Hide AP и использование NTP), но роутер не выставляет требования перезагрузить его.
И еще вопрос: большую часть логов занимают строчки вида:
Jan 31 15:21:42 miniupnpd[194]: Can't find in which sub network the client is
На что он ругается? Проблем с LAN, WLAN, WAN не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:50
Что касается MAC фильтра - видимо так задумано разработчиками. То, что нет запроса на перезагрузку - еще буду проверять, также как и ручную установку времени. За указание спасибо.
Ну а такие сообщения в логах обычно появляются в случае, когда некое приложение, работающее с UPnP пытается обратиться по некорректному маршруту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 16:48
подскажите плиз. прошился до версии 1.0.7. надоело постоянная перезагрузка девайся, пропадает сетевое соединение, воздух тоже отваливается, лампочки гаснут.... как вылечиться знает кто? :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:16
Вы сброс настроек сделали? Покажите, что настраивали?
Полезные настройки
