Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:34
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 19:49
Недавно купил DIR-632. Обновил до прошивки ftp://ftp.d-link.ru/pub/Router/DIR-632/Firmware/20130109_1609_DIR_632_1.4.1_sdk-master.bin Настроил pppoe настройки стандартные оставил. Но каждый день ровно через 24 часа после последнего включения или перезагрузки роутера на компьютеры перестает поступать интернет. В информации пишется что соединение подключено. Приходится обновлять подключение в роутере, чтобы появился интернет. После отключения пишет это приведу лог:
Jan 25 18:18:17 event: send event "ipoe lease fail"
Jan 25 18:18:17 resident: record = action:leasefail;iface:wan1;contag:1;
Jan 25 18:18:17 resident: phys_iface wan1
Jan 25 18:18:17 test: ip_type = (null)
Jan 25 18:18:17 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 25 18:18:17 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 25 18:18:17 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan 25 18:18:17 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan 25 18:18:17 resident: ip_is_down on wan1_1
Jan 25 18:18:30 event: send event "ipoe up"
Jan 25 18:18:30 resident: record = action:up;iface:wan1;contag:1;ipaddr:10.25.176.132 ;netmask:255.255.240.0 ;dns1:10.0.2.2;
Jan 25 18:18:30 resident: phys_iface wan1
Jan 25 18:18:30 test: ip_type = (null)
Jan 25 18:18:30 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 25 18:18:30 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 25 18:18:30 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: wan1_1
Jan 25 18:18:30 resident: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:, ip_type:0
Jan 25 18:18:30 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 25 18:18:30 resident: start ip_is_up on iface wan1_1
Jan 25 18:18:30 resident: ip_is_up for link wan1_1
Jan 25 18:18:30 set_dhcp_routes: set routes for iface wan1
Jan 25 18:18:30 resident: update dns
Jan 25 18:18:30 resident: update rip
Jan 25 18:18:30 resident: update igmpx
Jan 25 18:18:30 resident: stop igmpx
Jan 25 18:18:30 resident: global igmp not enable!
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 17:16
Ну или кто-нибудь знает что это значит и из-за чего может быть проблема.
В интернете ничего про это нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 17:25
Видимо роутер не переполучает IP после истечения времени аренды. Можете показать скриншоты настроек?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 19:31
1. WAN - было уже по умолчанию. Если оно не подключено не работает совсем.
2. Стандартные.
3. Уже все разные галочки пробовал. И keep alive, и RIP, и IGMP, и ping. Остальное по умолчание как и было. В любом случае через 24 часа после включение/перезагрузки интернет не работает, хотя написано на главной что подключен и ip выводится.
UPnP включен глобально, но он не работает. Автоматически порты не перебрасывает.
настройки.zip [137.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:32
Что с этим можно сделать, чтобы исправить. Или попробовать вернуть старую прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:26
А вы сброс настроек не делали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 13:35
Похоже проблема решилась. Он каждые 24 часа пробовал подключатся к WAN (динамический ip), но не получал его. И почему-то по этому не работал весь интернет. Хотя WAN (динамический ip) и не использовался, пришлось отключить его полностью.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
