Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:44
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:45
Модем DSL-2640U (прошивка 1.0.20) настроен на подключение к интернет. Компы, подключенные к портам LAN и WiFi видят друг друга и инет. Адрес модема 192.168.14.1, подключенные устройства имеют адреса диапазона 192.168.14.0/24.
Через маршрутизатор к данной сети подключена сеть 192.168.5.0/24. Маршрутизатор имеет 2 сетевых интерфейса 192.168.14.3 и 192.168.5.6 соответственно. С самого маршрутизатора внешняя сеть (например 8.8.4.4) пингуется без проблем. Из сети 192.168.5.0 пингуется сам маршрутизатор, модем (192.168.14.1). Но наружу пинги не идут. Раньше вместо Dlink DSL-2640U стоял zyxel 660, проблем не было. Конфигурация сети не менялась, т.е. маршруты прописаны верно.
Вопрос: что нужно подправить для доступа к интернет из сети 192.168.5.0 через DSL-2640U 192.168.14.1 ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:09
С DSL-2640U дела не имел, но видел такое на другой железке. Если не найдете более изящного решения, попробуйте задать для lan маску /16 (ну или поуже, но чтобы обе Ваших сети покрыть). Если повезет (устройство посчитает явно заданный Вами маршрут на 192.168.5.0/24 приоритетней непосредственного на 192.168.0.0/16), то, возможно, и заработает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:13
На 2-ом роутере NAT работает? Как он подключен к 2640, WAN-портом? Как настроен WAN-порт 2-го роутера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 15:04
2-й роутер - без NAT, без WAN порта. это комп под ОС W2k3 с 2-мя сетевухами, смотрящими в обе сети с включенной службой маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 22:40
Если кого-то заинтересует, то здесь http://forum.sysadmins.su/index.php?showtopic=40241700 похоже, описана аналогичная ситуация. Вывод: данное устройство не поддерживает такую сетевую структуру...?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 17:48
Мое предложение не пробовали?
