Текущее время: Вт авг 18, 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Настроить DES-2108
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 16:13
Здравствуйте. Попал в руки вот такой свитч DES-2108 и поставлена задача теперь его настроить.
Цель в общем то такая есть 10 компьютеров все в локальной сети и вот задача надо подцепить 11-й компьютер, но с таким условием,чтоб он не смог войти в локальную сеть (в локалке лежит расшареная информация для 10 пк) и еще при этом желательно модем не трогать (модем настроен автоматически раздавать адреса).
Мануалы читал, но как то не особо получаеться 11-й пк исключить из сетки. может кто подскажет, как это можно устроить. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настроить DES-2108
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 16:29
Если вам не нужно его подключать в локальную сеть - просто не подключайте его к коммутатору.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 16:36
Еще суть в том ,что модем подключен к неуправляемому из которого идет кабель в управляемый свитч от которого и надо подключить 11-пк, на котором должен быть интернет с ограниченной скоростью без доступа в локалку сервера как вы поняли как такового нет (иначе можно было бы решить это более простым способом)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 08:12
Посмотрите на функционал asymmetric vlan
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:45
Один в один уже настраивал по асимметричные VLAN, только на восьми портовый свитч, в сетку всеравно входит, может загвоздка, что надо его цеплять не последним концентратором а сразу после модема и от него уже плясать, хотя по идее без разницы должен так и так работать. Правильно было бы модем перенастроить, но доступа к нему нет, вот и приходиться устраивать танцы с бубном.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:58
Конечно, если настраиваете Asymmetric VLAN, то модем нужно подключать непосредственно в коммутатор, где этот функционал настроен.
