Текущее время: Ср авг 19, 2026 19:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:50
DES-3200-10
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.34.B004
Hardware Version : C1
Отсутствует OID 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 - сохранение конфигурации,
в мибах он есть, подскажите куда он подевался?
Просьба не удалять в третий раз тему и ответить.
Если удаляете тему то хотя-бы сообщите причину в ЛС.
Вот в мибах (Genmgmt.mib):
     agentSaveCfg OBJECT-TYPE
        SYNTAX INTEGER {
                                other(1),
                                cfg-id1(2),
                                cfg-id2(3),
                                log(4),
                                all(5)
        MAX-ACCESS read-write
        STATUS current
        DESCRIPTION
            "This object indicates the type of save command to be executed, when saving to NV-RAM.
             other (1) - None of the following.
             cfg-id1 (2) - Save configuration ID1.
             cfg-id2 (3)- Save configuration ID2.
             log (4) - Save log.
             all (5) - Save both (active configuration and log)."
        ::= { agentBasicConfig 6 }
Вот в реальности:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.4.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.5.0 = INTEGER: 6
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.9.1.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.9.2.0 = INTEGER: 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 13:12
Вот так попробуйте:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.4.0 i 2
P.S. Для вопросов по SNMP есть специальная тема: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 13:21
Спасибо огромное! По поводу темы - понял, буду исправляться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 14:21
Не за что. Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
