Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Установка новой платы в 7200-10
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 09:03
Не можем установить плату 48gt/4sfp Module Type: 7200-48
Она не появляется в статусе, порты ethernet не работают.
Делаем следующее:
1. Вставляем плату
2. install 3 48gt/4sfp
System description : DES-7210 Modular Layer 3 Chassis Ethernet Switch
System start time : 2012-12-19 10:48:2
System uptime : 40:1:12:27
System hardware version : A2.0
System software version : v10.3(5), Release(76833)
System BOOT version : 10.3.76833
System CTRL version : 10.3.76833
Module information:
Slot-1 : 7200-4XG
Hardware version : A1.0
Software version : v10.3(5), Release(76833)
Slot-2 : 7200-24G2XG
Hardware version : A3.0
Slot-M1 : 7200-CM4
Hardware version : A2.0
 Заголовок сообщения: Re: Установка новой платы в 7200-10
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 17:10
Добрый день. Плата какой аппаратной версии?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 05:51
Hw Version: A1
FW Version: 10.3.00(3b12)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:17
Добрый день. И если ввести "install 3 7200-48", плата тоже не активируется? И в лог коммутатор что-нибудь пишет, когда вставляете эту карту?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:40
Делаем так:
Вставляем плату, статус - быстро мигает зеленым, ethernet - все красными. В логах - ничего. После этого вводим install 3 48gt/4sfp
В логах:
%MODULE-6-INSTALL: Install Module 7200-48 in slot 3.
Красные идникаторы гаснут, зеленый статус - также быстро мигает, но при подключении ethernet - ничего не происходит, в статусе - тоже ничего не выводит.
При вводе вашей команды - пишет нет такой команды
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:59
На моём тестовом шасси стоит последняя версия софта:
DES-7206(config)#install 3 ?
7200-24 Module Type: 7200-24
7200-24G Module Type: 7200-24G
7200-24G2XG Module Type: 7200-24G2XG
7200-24GE Module Type: 7200-24GE
7200-24P Module Type: 7200-24P
7200-2XG Module Type: 7200-2XG
7200-48 Module Type: 7200-48
7200-48P Module Type: 7200-48P
7200-4XG Module Type: 7200-4XG
7200-ASE3 Module Type: 7200-ASE3
DES-7206(config)#
DES-7206(config)#sh ver
System description : DES-7206 Modular Layer 3 Chassis Ethernet Switch
System start time : 2013-01-29 10:0:18
System uptime : 0:0:47:6
System hardware version : A1.0
System software version : v10.4(3) Release(118208)
System BOOT version : 10.3 Release(76833)
System CTRL version : 10.4(3) Release(118208)
Скачать можно по этой ссылке:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-7200% ... e/v10.4_3/
Обновлять можно так:
1. Загрузить прошивку.
2. Перезагрузить шасси.
3. Зажать "ctrl+C" и держать пока система загружается.
Вы попадёте в спец режим, там:
4. Введите команду Ctrl> cust -clr
5. Введите команду Ctrl> upgrade -slot all -force
6. Введите команду Ctrl> load
На всякий случай логируйте действия.
Пожалуйста, напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 07:52
Установили прошивку. Попробовали установить плату. В логах - ничего нет. Плата - не устанавливается.
Switch(config)#install 3 ?
% Unrecognized command.
Switch(config)#install 3 7200-48
% Invalid input detected at '^' marker.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:48
Добрый день. Вы при обновлении прошивки вставляли плату и делали пункты с 4 по 6?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:21
Здравствуйте, обновляли по инструкции с pdf, который шел с прошивкой. Попробуем обновить по вашей инструкции.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:26
Хорошо. Если не поможет, пожалуйста, пришлите мне конфигурационный файл и укажите в письме ссылку на эту тему, я уточню у разработчиков.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 07:33
Прошить не удалось, при перезагрузке с нажатием ctr+c выдает меню из 6 пунктов.
====== Ctrl Menu("Ctrl+Z" to upper level) ======
TOP menu items. (FACTORY MODE)
0. format all other module fs.
1. Tftp utilities.
2. Run Main.
3. File management utilities.
4. Scattered utilities.
5. Upgrade sync all card.
Press a key to run the command:
ваших пунктов не было, перепробовали все кроме пункта 0
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:29
Во время загрузки я очень часто нажимал ctrl+c и попал в это меню:
Load CTRL with ECC......
Executing program, launch at: 0x01000000
Ctrl Version: v10.4(3) Release(118208)
MTD_DRIVER-5-MTD_NAND_FOUND: 1 NAND chips(chip size : 536870912) detected
MTD_DRIVER-5-MTD_NAND_FOUND: 1 nand chip(s) found on the target.
DP-6-POWER_OK: Power 1 ok.
Press Ctrl+C to enter Ctrl
Hot Commands:
Ctrl>^C
Ctrl>^C
Ctrl>^C
Ctrl>
А далее я выполнил указанные команды.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:11
P.S.: Также я подключил разработчиков для решения данной проблемы. Я перенаправил им информацию. Если будут новости, я сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:47
Пробовали и зажимать CTRL-C и постоянно нажимать, результат тот же. Выскакивает та менюшка только.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:31
Я при загрузки зажимаю "Ctrl" и периодически нажимаю "c" и вхожу в этот режим.
Бигаров Руслан.
