Текущее время: Ср июн 24, 2026 10:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 19:42
ни могу прошить загружаю ставлю все проходит потом все ровно пишет прошивка версии 1.0.0 увидел статью
Уважаемые пользователи. В связи с тем, что на рынке появилась партия устройств DIR-300/A/C1 со старым загрузчиком, который не позволяет обновить прошивку на более высокие версии, мы предлагаем 2 пути решения данной проблемы:
1. Воспользоваться DCC утилитой для обновления с нашего FTP, которая сама обновит данный загрузчик. Она доступна по ссылке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_ ... .12.07.zip
2. Воспользоваться пошаговой инструкцией для обновления загрузчика вручную:
1) Распаковываем DCC, в папке Firmware понадобится прошивка DIR-300.bin
2) В качестве telnet клиента рекомендуем клиент Putty, который можно скачать по следующей ссылке:
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/lat ... /putty.exe
Заходим на устройство при помощи telnet, логин и пароль такие же как и от веб интерфейса (по умолчанию admin/admin), выполняем команду killall -9 klogd syslogd telnetd dnsmasq miniupnpd udhcpc l2tpd
3) Через веб интерфейс обновляем прошивку используя файл DIR-300.bin, после перепрошивки сбросить к заводским настройкам.
После этого на устройстве можно обновить прошивку до последней версии.
Внимание обновилась утилита, теперь проблем с обновлением утилитой возникать не должно
первый способ дал прошивку 1,0,7, я увидел что есть новая прошивка 1,0,12 её не ставит все грузится , роутер перегрузился пишет прошивка номер 1,0,7 новая все ровно не ставиться попробывал второй метот, тоже самое все ровно новая прошивка не ставиться
все началось с такой проблемы купил принес домой настроил все быстро хорошо прошла неделя , роутер сам поменял пароль на соединение с провайдером , меняю на нужный обратно пароль сохраняю настройки, роутер думает минут 5 пишит все отлично но пароль не меняет, и любые настройки тоже пишет что сохранил но не меняет их, все постарому отставляет и думает долго, приходится сбрасывать на заводские настройки и настраевать заново , через некоторое время опять таже история
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 09:31
Как вы обновлялись на версию 1.0.12?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 13:14
Здравствуйте , купил новый 300с1 . После настройки инет не даёт , вай фай сам посебе отключается . Пробовал по описаному выше мануалу , DCC ссылка не рабочая а по второму способбу выдаёт killall-9 not found. Может перезальёте DCC утилиту ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 13:45
Здравствуйте, попробуйте обновить прошивку без DCC. Если не получится - вот ссылка на нее http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... .12.07.zip
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:37
Спасибо , обновилась .
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:43
Alexey Vitko
Скажите, почему программа dcc_v.0.2.92_2012.12.07 не видит прошивки новее 1.07? Ведь на вашем ftp есть 1.010 и 1.012. И можно ли где нибудь увидеть списки изменения прошивок?
P.S. Обновился в ручную на 1.012 - не понравилось. Интернет стал "тупить" (некоторые страницы стали открываться гораздо медленнее, например http://ogo.in.ua/). Откатился на 1.07 - всё летает. Причём откатился с помощью DCC. Прошивку 1.012 она посчитана "требующей обновления" и обновилась на 1.07 :)
Прошу прощения за офтоп.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:04
RemikR писал(а):
Alexey Vitko
Прошивка 1.0.7 влита в DCC. Сама программа используется для обновления загрузчика. И ей все равно с какой прошивки заменять на версию 1.0.7. Какой у вас тип соединения?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:10
PPPoE, ADSL модем TP-Link TD-8811, к нему подключен DIR-300. И всё таки списки изменений по прошивкам можно где то увидеть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:51
Пока нет. Вообще PPPoE на нем должно работать отлично. Вы сброс настроек после обновления делали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:57
Нет, но там и не настраивалось ничего. Всё по дефолту стояло. Но хорошо, сейчас попробую прошиться и сбросить настройки. Сбрасывать без разници через web фейс или кнопкой на корпусе?
Обновился, сбросил настройки, вроде всё OK :) Спасибо.
прошивка 1.012
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 21:41
скачал прошивку, зашел в роутер , кликнул на версию прошивки указал файл 20130116_1805_DIR_300A_1.0.12_sdk-master.bin он загрузил прошивку перегрузился но прошивка осталась 1,0,7
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 09:22
Обновляться нужно по кабелю, через браузер Firefox. Тогда таких проблем не будет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 20:35
Держал в руках два экземпляра DIR-300 C1. Первый был с прошивкой Билайна, из которой нормально прошился на длинковскую, и затем обратно на Билайн. Ничто не предвещало беды. Но со вторым намучился, пробовал прошить на рабочем компе и дома - либо не выдает ip, либо не заходит в веб-интерфейс. При попытке выполнить указанную команду в телнете (3 раза проверил что набрал ее верно) получил отлуп.
в итоге с 6-7 раза удалось залить в него прошивку, рекомендованную Билайном (1.0.9 с сайта Билайна в соотв.разделе), но клиенту отдавать боюсь, ибо этот аппарат по-прежнему не всегда выдает ip-адрес, и даже в телнете ухитряется замерзнуть на второй команде (help - выполнил, cat VERSION - даже не получается набрать команду), при этом пингуется. Коллега, который ставит ТВ-приставки вместес этими роутерами, также жаловался, что на каждой заявке тратил не меньше 40 минут на танцы вокруг этого аппарата.
Забыл, дополняю. Также не получилось зайти в режим восстановления прошивки. Выключил роутер, прописал статические ip 0.2-0.1 как всегда, включил, зажав ресет на 15 сек, и никакого Failsafe мода не увидел, те же фокусы с невыдачей ip и прочее. Будет время, распотрошу комплекты ШПД, проверю еще пару экземпляров.
Сообщите, планируется ли отзыв из продажи данной ревизии DIR-300 C1 и замена на более рабочие модели, например, ревизию Bx?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 22:23
viewtopic.php?f=3&t=157424
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
