Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Проблема с прошивкой dir 615 k1
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:10
Всем доброго времени суток, прошу помощи. Недели две назад с горя пополам настроил роутер 615 к1 для билайн интернета, однако, скорость соединения довольно низкая и сеть берет только в комнате с роутером, в других отказывается работать. Друг посоветовал мне сменить прошивку на более свежую, чем я сегодня и занялся. Установил версию 1.0.16, но работать она отказывается, пишет, что соединение разорвано. После этого на форуме Билайн узрел, что более стабильная и рабочая прошивка 1.0.6 и я решил установить ее, но проблема после установки этой версии поменялась - не заходит на ip адрес 192.168.0.1. Сейчас хочется просто вернуть себе начальную версию и спокойно пользоваться интернетом, поэтому прошу помочь тех, кто знает ответ. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой dir 615 k1
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:30
Здравствуйте, при включенном питании зажмите кнопку "ресет" на 15 секунд. Роутер должен сброситься на заводские настройки. Затем обновите его до версии 16 и повторите сброс. С билайном он должен работать стабильно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:32
Вот еще в чем проблема - кнопка резет точно сбрасывает настройки? Просто после версии 1.0.6 она вроде как перестала реагировать, все равно не заходит на айпи адрес.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:36
Если вы ее не продавили, то должна. В крайнем случае, выключите питание, зажмите ресет, включите питание и не отпускайте ресет еще 10 секунд. Должен будет отобразиться режим восстановления.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:01
Вроде бы все получилось, но не могли бы вы по пунктам написать что нужно делать, может быть я где то что то путаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:07
На каком моменте вы застряли?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:09
Так, в общем успешно обносил вновь до версии 16, начал настраивать ван соединение по инструкции билайна. В итоге соединение не заработало, а спустя пару секунд вновь перестало заходить на айпи адрес.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:44
В общем да, снова упорно не хочет заходить на айпи адрес.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:47
Попробуйте другой браузер. На сетевой карте задайте IP 192.168.0.2 маску 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 днс 192.168.0.1
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:54
Так, сработало только через хром, даже пришлось его скачать. Не хочется еще час пытаться попасть на айпи адрес, поэтому, не могли бы Вы помочь мне с настройкой, что нужно делать дальше?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 18:54
Так, ладно, справился сам. Остался последний вопрос, извиняюсь за назойливость - вайфай не берет уже через метров 7, в другой комнате. От чего это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 19:21
Я бы на вашем месте вернул его в магазин.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 09:13
В 7 метрах вы не можете подключиться или не видите сети?
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
