Текущее время: Вт авг 18, 2026 16:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DES-3200 получить SerialNumber по snmp
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:37
Здравствуйте, подскажите как через snmp получить серийный номер свитча.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 получить SerialNumber по snmp
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:47
Вот так попробуйте:
snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:57
Denis Evgraphov писал(а):
Вот так попробуйте:
Денис, спасибо за ответ. Как всегда быстро, но!
scripts # snmpwalk -v2c -c private 10.100.*.* .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.1
SNMPv2-SMI::mib-2.47.1.1.1.1.11.1 = No Such Object available on this agent at this OID
Device Information
Device Type DES-3200-28F MAC Address 90-94-E4-1C-**-**
System Name IP Address 10.100.*.* (Static)
System Location Mask 255.255.255.0
System Contact Gateway 10.100.10.100
Boot PROM Version 1.00.007 Management VLAN default
Firmware Version 1.28.009 Login Timeout (Minutes) 10 mins
Hardware Version A1 Dual Image Supported
Serial Number R34H1C700**** System Time 05/00/0000 01:07:44
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 12:49
На стенде работает, поэтому в первую очередь обновите прошивку на коммутаторе до актуальной версии отсюда: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=4d206ffcf6da71e4876aa3098766d763&download
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 13:29
Спасибо за проделанную работу, задача заключалась, как можно быстрее получить данные, и ключевое слово "как можно быстрее" тут играло решающую роль. Сейчас рассматриваю вариант с телнетом.
2. А представляете ли вы, если я решу обновить прошивки по средством снмп на всех моих 3000 коммутаторах DES, а на новой прошивке вдруг оказывается совсем иной алгоритм работы с снмп и после обновления у меня "встаёт" всё программное обеспечение, которое контролировало работу АСР?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 13:51
Можете проверить на одном-нескольких коммутаторах, нет необходимости все сразу обновлять.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:55
Вы сможете здесь на вскидку написать команды получения SerialNumber в свитчах:
3028, 3526.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 17:05
sh sw
sh fir i
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 09:06
Gonarh писал(а):
sh sw
sh fir i
DES-3526:admin#sh fir i
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  6.00.B57  3472079  00002 days 01:05:50  192.168.0.199(W)    admin
 2  (Empty)
'*' means boot up section
(T) means firmware update through TELNET
(S) means firmware update through SNMP
(W) means firmware update through WEB
(SIM) means firmware update through Single IP Management
Free space: 4718592 bytes
DES-3526:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-LX + 1000Base-T
MAC Address       : 00-1C-F0-0F-**-**
IP Address        : 10.100.10.71 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 10.100.10.100
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B57
Hardware Version  : 0A3G
Serial Number     :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       : D-Link
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Enabled (TCP 22)
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
Clipaging         : Enabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
Как то не работает )
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 09:16
Старая аппаратная ревизия свича, на ней как я понимаю в свиче ещё не содержался SN
Serial Number :
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 09:28
Serial Number :
ХМ, а может он есть, но софт о ней не знает? Дело в том, что руководство поставило задачу инвентаризировать всё оборудование, у нас их 3 типа моделей, сейчас пишу софт, который позволит автоматизировать сбор информации, но по ходу сталкиваюсь вот с такими граблями.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:04
версия 6.00 знает про серийный номер, но в старые ревизии устройств серийный номер не зашивался, поэтому получить его программно невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 16:35
Спасибо, тему можно закрыть!
