Текущее время: Ср июн 17, 2026 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 13:38
Добрый день!
проблемы с Wi-Fi. Сколько записей максимально может содержать список МАС адресов? Сейчас на прошивке 1.0.16 при попытке добавить больше 14 записей Wi-Fi отключается на роутере. При попытке добавить сразу много записей - роутер вообще перестает отвечать на какие либо запросы (и по проводу и по Wi-Fi). Аналогичные проблемы наблюдаются и на предыдущих прошивок.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 13:40
Доброго всем дня! Возможно ли в данном роутере ограничить скорость интернета для определенных IP?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 20:15
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста настроить интернет на acorp lan122+d-link dir 615k1.
DIR 615(настроен как ppoe, во вкладке lan ipадрес изменен на 192.168.1.3 соответственно и другие значения имеют вид***.***.1.* локальная сеть работает) подключен через lan порт в компьютер, а в wan порт подключен acorp(также настроен как ppoe)в итоге wan неизвестная ошибка отключено. Возможна ли вообще совместная работа acorp lan122+d-link dir 615k1?
Помогите пожалуйста разобраться !
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 20:25
Если есть кто сидит на PPPOE + Dyn IP(PPPOE dual acces) отпишитесь о скорости и есть ли разрывы с сетью(в частности интернет соединение)? Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 00:26
Я сижу на PPPoE + динамический IP.
Разрывов нет, бегает во все стороны. PPPoE ограничивает провайдер, на dyn ip практически под 100.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 23:49
есть проблема,IPTV после перезапуска компа не запускается,приходится перезагружать роутер.Прошивки 10,14,16,на остальных прошивках идут кубики и тормозит IPTV .Такая ерунда была на 300 rev.B5,но помогла только альтернативная прошивка.Не надо клепать новые девайсы каждый месяц,надо делать нормальные программы и счастью поклоников не будет предела.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 01:58
Спасибо больше за ответ))
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 07:35
GreeDok писал(а):
Sector_Tula писал(а):
Торренты не качаются. После роутера стоит UserGate который раздает интернет. Эта проблема наблюдалась и на других прошивках. Попробую отключить, посмотрим....
Потом отпишись, помогло или нет?
К сожалению не помогло :( . 3 дня был полет нормальный, а потом опять тоже самое.... :evil:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 07:49
Суть проблемы такова что роутер работает, работает, бывает день бывает два, а потом виснет. И не допинговатся до него никак. Только отключение шнура питания помогает.
После обновления последней прошивкой была точно такая же проблема.
Не долго думая, вернулся обратно на 1.0.5 (время сборки Thu Aug 9 11:47:26 MSK 2012, брал с фтп)
Теперь все ОК.
Рекомендую авторам прошивки проанализировать изменения от 1.0.5 до последней и исправить ошибки.
Кинь в меня прошивкой на мыло. А то на официальном FTP лежит от 12-Oct-2012.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 18:37
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... vK/K1/Old/
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 14:26
dropezonenn писал(а):
Доброе утро!
Приобрели партию роутеров D-LINK Dir-615 с ревизией прошивки К1.
Роутер работает замечательно до тех пор пока не выключить питание,при
повторном включении vpn автоматически не поднимается,хотя опция
reconnect mode включена на автоматическое переподнятие.
Баг исправляется в веб интерфейсе, путем нажатия опции
"сохранить-перезагрузить",роутер перегружается и поднимает vpn. И так до
следующего отключения питания.
Так как Dir-615, rev.K1 достаточно новый как я понимаю, на Вашем ftp
лежит прошивка исходная.Прошу помочь в этом вопросе.
Если нужны логи самого роутера могу предоставить.
Братья-коллеги, партия этих закупленных роутеров достаточно велика,а решения до сих пор нет...
Спасибо.
Доброго дня!
Проблема выглядит точно так же, как и у топикстартера, но тип подключения - PPPoE.
В логе появляется такая фраза:
kernel: Failed to add MFDB entry for 0 81e33000
После обновления 10-ой прошивки на 1.0.16 не поменялось ничего.
Это решаемая программно проблема, или роутер везти в сервис-центр по гарантии?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 02:02
Доброе утро!
Спасибо.
Доброго дня!
Вы хоть после перепрошивки настройки сбросили на заводские? И еще в прошивке 1.0.16 множество исправлений, к примеру наконец то исправили клик коннект и он теперь не зависает, во вторых роутер стал работать намного стабильнее и у меня проблем с ним вообще нету, кроме торрентов эту проблему они пока не могут исправить почему то, но в новой прошивке она должна быть исправлена потому что я высылал логи и по ним они вычислили что вызывает зависание и перезагрузку роутера, да и в новой прошивке должно быть тоже множество исправлений и стабильность работы роутера должна сильно вырасти, можеть быть ваша проблема связана с тем же что и у меня, так что ждем прошивку и надеемся на лучшее!!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 02:41
Доброе утро!
Спасибо.
Доброго дня!
И да кстати ездил в сервис центр d-link они мне там сказали что роутер надо сбрасывать на заводские настройки не только после перепрошивки, но и перед перепрошивкой, конечно звучит как абсурд, но чем черт не шутит попробуй сбрось и прошей заново!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 14:22
Да, после прошивки, кончено, сбрасывал. А вот до прошивки - если только случайно )) Но я попробую, спасибо ) В конце концов, шаманские средства не отменяли )
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 05:13
Извините за глупы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 200
