Текущее время: Ср июл 01, 2026 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC зависание портов
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 04:40
Siny писал(а):
сегодня как раз 3120 завис, добраться до него не успею до его ребута техником, но начальные симптомы такие
100% загрузка цпу, snmp (чтение) и пинг отвечает, телнет и вэб уже нет, причем при попытке зайти на консоль или вэб он перестает пинговаться, через некоторое время его отпускает и он опять пингуется. IGMP не работает с самого начала проявления симптомов (точнее новые подписки уже не осуществляются - те которые уже были открыты пока работают). Через несколько часов перестает пинговаться и отвечать по snmp , L2 работает, кроме igmp. И усе. Людям кроме интернета нужно ТВ. Далее его ребутит техник и можно опять полтора месяца юзать. Вот такая железяка.
Прошивка последняя стоит? Просто похожую проблему уже правили
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 23:43
Последнюю пропустил прошивку...
Но что-то уже не вериться, т.к. за последний год я уже тут видел пару сообщений, что эта проблема исправлена, а на деле это не так.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 13:38
Про зависание портов - сталкивался с такой проблемой на DGS-3100-24TG. Обошёл следующим образом -
/usr/local/sbin/sfpcheck - выполняется по крону:
#!/bin/sh
ping >/dev/null 2>/dev/null -oc10 -t10 1.2.3.4
if [ $? -ge 1 ]
then
/usr/local/sbin/sfprebooter >/dev/null 2>/dev/null
fi
/usr/local/sbin/sfprebooter - вызывается из /usr/local/sbin/sfpcheck:
#!/usr/local/bin/expect -f
spawn telnet 4.3.2.1
expect "UserName:"
send "login\r"
expect "Password:"
send "password\r"
expect "DGS-3100#"
send "config ports 13 state disable\rconfig ports 13 state enable\r"
expect {
-timeout 1
1.2.3.4 - свич доступа, который отваливается
4.3.2.1 - DGS-3100-24TG в моём случае
13 - отваливающийся порт
вместо login password подставьте свои.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 13:52
А вот про DGS-3120-24SC ничего плохого не могу сказать. По мне - так вообще идеальный свич. Начали их ставить летом, ни единой проблемы за полгода эксплуатации.
Конкретные мои условия эксплуатации такие:
sfp - гигабитные Opticin, используются либо на автомате на гигабит, либо принудительные 100М, если с той стороны конвертер.
из фишек свича используются: QinQ (вся сеть построена на QinQ), vlan_translation, Add Inner Tag; зеркалирование трафика; ежеминутное снятие линков и 64bit счётчиков по snmp.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 05:43
А никто не говорит что свич плохой - сами скупаем их коробками
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 18:01
Вот только что после ребута свича не поднялся 1 порт. Build 2.00.B031. show ports 9 details говорил что идут Drop пакеты и броадкасты и мультикасты. Show fdb показывал, что мак адреса с пора есть. Но ничего не работало. Как только сделал sta dis/sta ena всё сразу же заработало. show tech со свича слил, если он чем-то поможет то могу отправить
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 14:43
не понял, а зачем сидите на музейной прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 06:48
А потому что работал с аптаймом почти год, никаких проблем с ним не наблюдалось. Ребут произошёл не плановый - так бы ещё год простоял. А проблема эта проявляется у меня изредка на всех версиях прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:32
Я обычно обновляю прошивки без ребута, если нет каких-то критических исправлений. Внеплановый ребут применяет изменения :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 13:34
Повторил на Build 2.50.B032, слил с коммутатора tech_support
8 2013-01-29 17:32:29 INFO(6) Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
7 2013-01-29 17:32:26 INFO(6) root: execute command "config ports 21 state enable".
6 2013-01-29 17:32:26 INFO(6) Port 21 link down
5 2013-01-29 17:32:26 INFO(6) root: execute command "config ports 21 state disable".
Делаешь вот так - и порт начинает работать, до этого мак адреса с порта были, но ничего не работало
Есть смысл высылать tech?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 16:02
Попробуйте выставить скорость принудительно на 100М, если стоит автоопределение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 18:09
оно выставлено
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 08:56
Alexey Mishenko
Порт медный или оптический (у вас не указана конкретная модель)? Если оптический - какие трансиверы используете?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 09:17
Alexey Mishenko
порт оптический (и такое происходит только с оптическими портами)
Трансиверы Fibertool 3km 1Gbit.
p.s. моё личное мнение - производитель модуля нынче вообще не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 19:19
вчера один 3526 - 6.20.В18 опять пропало управление, уже не верю, что это когда-нить починят, помочь пока ничем не могу, до меня отребутили
согласен, все это стало дровами
кстати про передергивание порта 3120 - видел такое на связке 3120 - 1g sfp -- 1g sfp - dir-100f (switch fw), на 3120 принудительно стоит 100_full, после ребута 3120 линк не подымается (или подымается, но нет коммутации), только при передергивании порта в консоли
с DES-3200, к примеру, все было ок по этой схеме
