Текущее время: Вт авг 18, 2026 16:02
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 10:02
Здравствуйте.
Есть такой сайт,sxnarod.com
Установил дома маршрутизатор D-Link 615 K2
Интернет работет нормально(по крайней мере, те сайты, обычно которые посещаю я и все остальные(всего 3 компа,1 из них ноут через вайфай) - все работают), торренты качает, флэшгет работает, p2p тоже, IPTV работает, скайп.. А он не пингуется и не доступен, даже с маршрутизатора. Пишет, что заданный узел не доступен. Я думал, может наш провайдер доступ перекрыл, но нет, у других он работает.
Когда подключил маршрутизатор, зарегистрировал его, то пока я ему не прописал WAN статически - интернет не работал. Прошивка сначала была 1.0.0, потом 1.0.8(с ней p2p не работало), сейчас последняя 1.0.10
Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 13:12
Здравствуйте, без роутера сайт у вас открывается? Если да, попробуйте MTU в соединении уменьшить на 50.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 13:48
До того, как я его поставил, сайт открывался. В день установки роутера у провайдера был сбой, DNS не работал больше суток, такое вот совпадение... Сейчас я не проверял, работоспособность без него, т.к. надо звонить оператору и регистрировать оборудование(с роутера на сетевую, потом обратно). На выходных попробую. Либо к знакомым схожу, кто к этому-же провайдеру подключен, посмотрю там, работает или нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:51
Попробуйте для начала на роутере вместо днс провайдера использовать 8.8.8.8
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 20:44
8.8.8.8 не помогло.
Буду пробовать с прямым соединением, Точно знаю, что с другого сегмента сети он пинговался.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 06:56
Скорее всего DNS тут непричём, потому, что IP определяется.
C:\>ping sxnarod.com
Обмен пакетами с sxnarod.com [37.143.8.110] по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 37.xxx.xxx.xxx: Заданный узел недоступен.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 10:17
Извините за беспокойство - проблема решена. 2 часа назад сгорел блок питания и я его заменил на маршрутизатор другого производителя. Сайт заработал.
Ответ от 37.143.8.110: число байт=32 время=60мс TTL=52
Ответ от 37.143.8.110: число байт=32 время=50мс TTL=52
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 19:33
Добрый день! К роутеру подключен кабелем стац. ПК и ноутбук по Wi-Fi. Проблема та же - с ноута не все сайты открываются. Как рекомендовано, после проверки ping-ом, выставила в настройках роутера MTU 1450. Надо ли менять MTU еще и в настройках ноута или компа и где и как?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 09:15
Здравствуйте, какой у вас тип соединения? Пробовали в качестве DNS указать 8.8.8.8?
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
