Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: удаленый пользователь на dfl800
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 18:13
прописал правила на dfl800 по нструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html, пытаюсь подключиться с машины win7 (настроив в винде VPN) выдает ошибку подключения "невозможно подключиться к сети, возможно проблема DNS" , хотя в dfl800 прописан dns relay..... c другого компа с Win7 ошибка на скриншоте...[img][img][/img][/img]
error.jpg [ 77.55 KiB | Просмотров: 5462 ]
 Заголовок сообщения: Re: удаленый пользователь на dfl800
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 19:38
что в логах на момент подключения !?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 08:34
Кроме логов, важен вопрос какого типа VPN был настроен???
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:52
ВПН был настроен как в инструкции, то есть оставлено по умолчанию все на автомате
логи надо посмотреть..
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:35
Исходя из Ваших объяснений не очень понятна проблема:
1. У Вас есть DFL, настроен Интернет, все работает. На DFL поднят VPN-сервер по указанной инструкции. Имеется внешний IP-адрес. Проблема: Пользователь с Win7 из дома или из другого офиса через Интернет не может подключиться к VPN-серверу на DFL'ке.
2. У Вас есть DFL, настроен Интернет, все работает. Проблема: Пользователь с Win7 из локальной сети офиса не может подключиться через Интернет к VPN-серверу где-то на просторах Интернета. У Вас есть подозрение, что проблема в DFL'ке, потому что при использовании другого роутера подключение выполняется...
Выбирайте вариант проблемы, похожий на Ваш случай. Или описывайте подробно вашу проблему.
Последний раз редактировалось MTRX Вт янв 29, 2013 12:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:44
Вот что нашел в логах))
err1.jpg [ 24.67 KiB | Просмотров: 5431 ]
err2.jpg [ 13.85 KiB | Просмотров: 5431 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:43
Пункт 1. описано в начале темы, хотя ... точнее так - на удаленой машине сеть одноранговая, обычный свичь, на ней подключается РРОЕ и после соответственно ВПН
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 13:36
В начале темы вижу скромное описание проблемы:
4et писал(а):
прописал правила на dfl800 по нструкции..., пытаюсь подключиться с машины win7 (настроив в винде VPN)
со стороны какого интерфейса DFL подключается эта "удаленая машина"? - lan, wan, dmz ?
Если машина "удаленная", то причем тут одноранговая сеть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 17:43
вот нарисовал :) чтоб понятно было,
есть возможность поставить DFL ку и в другом офисе, если так проще будет подключить 2 компа к сетке в головном здании для доступа к расшареным папкам...
s1.jpg [ 98.51 KiB | Просмотров: 5413 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 18:31
вот только опять вопрос , вам сеть предоставляет один и тот же провайдер ?! и подключение на WAN1 у вас статик\динамик (dfl)?! и в удаленном кто маршрутизирует вам ?! или там каждый подключается по PPoE а затем уже поверх поднимает PPTP !?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 06:21
Если у вас задача объединения сетей, то конечно два DFL преимущественнее.
Если я правильно понимаю вашу схему, то "PC c Win7" пытается подключиться к РРТР серверу, который находится внутри за DFL?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 08:25
я так понимаю что, у двух DFL и "проблем " будет больше с настройкой. Потом все равно нужно будет удаленых пользователей подключать поэтому решил начать с этой настройки. (она ж не будет мешать в DFL потом :?: в настройке туннеля)
Вы правильно понимаете, но только я так понимаю что "сервер РРТР" находиться на самом DFL то есть он там настраивается...
можно чтоб был и один провайдер, но задача с удаленым подключением стоит так, чтоб с разных провайдеров (static,РРОЕ, 3G, 4G, GSM, Wi-Fi, Wi-Max, Yota... :D :roll: что там еще придумают) можно подключаться. Wan-ы на DFL в головном офисе подключаются от разных провайдеров по РРОЕ с белыми IP.
4et писал(а):
... на ней подключается РРОЕ и после соответственно ВПН
думаю тут то я правильно делаю :oops: подключаюсь к интернету (поднимаю РРОЕ на компе) после подключаю VPN - соединение..
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 14:06
К стати Vladimir22 у вас судя по форуму, была похожая задача - 1600 центральный, 800 в офисах, причем некоторые из низ во внутренней подсетке одного провайдера... может поделитесь теми инструкциями которыми пользовались, про опыт :!: :wink: уж тут на форуме может, может он лайн :roll: так сказать..
у меня судя по всему будет такая схема рисунок прилагаю( не пинайте за качество) рисовал на коленке
схема.JPG [ 37.01 KiB | Просмотров: 5388 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 14:47
у меня не было похожей задачи у меня была цель :-) и везде 210е ( строил на своои кровные подарите пошустрей аппраты посторю на них )
я ее выполнил
http://4rv.ru/homenet/homenet.htm
инструкции - те что в факах + понимание и на форуме обсуждение
спрашивайте , но вообще я не писатель - больше технарь
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:18
Стройте по FAQ нормальную IPsec сеть. Наличие нескольких каналов позволит сделать нормальное резервирование, все выглядит неплохо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
cron
