Текущее время: Вт июн 16, 2026 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-655
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:17
Являюсь обладателем данного роутера, Dir-655 c версией B. Прошивка стоит последняя, скачанная с официального сайта. Провайдер Билайн. Не смотря на то что здесь указаны настройки. Проблема есть и остается. Проблемы в скорости, в стабильности работы. Интернет отваливается через какое то время. Есть предложение по поводу созданией единой темы настройки по данному роутеру. Просьба к сотрудникам Dlink описывать подробную настойку данного роутера. Что включать, что отключать. И выложить наконец то одну но стабильную прошивку без багов!!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:22
Вопрос что не так с ревизией B1? Вернуть обратно в магазин не получиться. ТАм скажут что он исправен и работает. Дело в прошивке или в самом начинке?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:26
У вас интернет отваливается по кабелю или Wi-Fi? При каких условиях?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:29
Последняя прошивка с глюками. Как только настроишь соединение, другие настройки вылетают. Попадаешь на начальную страницу. Да стабильности и отдачи от этого роутера ни какой. Вопрос остается открытым. Проблема в роутере в самой начинке или в ПРОШИВКЕ?????
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:33
Интернет отваливается по кабелю. С утра настроил, работает. После обеда интернета нет. Появляется восклицательный знак. Сбрасываешь, перезагружаешь работает. Скажу сразу, у меня два роутера, другой Dir-320. C ними ни каких не проблем, второй день работает без глюков. Ставлю Dir-655, через некоторое время начинает тупить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:36
Почему бы вам не простестировать, выявить проблему. Сделать оптимальные настройки и выложить здесь все по полочкам. ЧТо включать, что отключать... Вообщем сделать нормальную работу Dir-655 с ревизией В1
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:42
Для этого мне нужно полное описание ситуации: все настройки, логи, возможные причины (например, торренты) и тд. Если ситуация подтвердится у нас, то будем либо искать решение, либо проблему в прошивке.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 17:51
Вопрос к специалистом D-Link'ка проблемам такого плана. Захожу на роутер, все нормально ввожу пароль и могу ходить по вкладкам (ссылкам) настраивать роутер но при подключении и интернету при переходе на любую вкладку (ссылку) перебрасывает на страницу авторизации. Ввожу пароль нажимаю на "Log in" открывается страница "status" перехожу на любую страницу (setup, advased, tools) опять перекидывает на страницу авторизации или "страница не найдена".
А вытаскиваю интернетный кабель с INTERNET порта все нормально работает.
подключен по l2tp
Прошивка DIR655_FW200RUB13Beta06
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 19:13
Выкладываю описание и настройки роутера. Скачал с оф сайта прошивку DIR655_FW200RUB13Beta06. Перед заливкой новой прошивки, роутер сбросил к заводским настройкам. Перепрошил прошивку на DIR655_FW200RUB13Beta06, снова сбросил на заводские настройки.ВСЕ НАСТРОЙКИ ОСТАВИЛ ПО УМОЛЧАНИЮ. ВСЕ ЧТО ИЗМЕНЯЛ И НАСТРАИВАЛ ПИШУ НИЖЕ.
Создал подключение по Russian L2TP (Dual Access). Провайдер БИЛАЙН.
ВОПРОС К СПЕЦИАЛИСТАМ ДЛИНКА на оф сайте билайна (http://homenet.beeline.ru/routers/index.php?model=22) ни чего указано про Primary DNS Server и Secondary DNS Server.
Выставил параметры те которые указали здесь. См. добавленный файл.
Комментарий к файлу: Настройка подключения
SETUPE.jpg [ 204 KiB | Просмотров: 5375 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 19:16
Через Advanced - QOS ENGINE снял галочки. Смотри прикрепленный файл.
Комментарий к файлу: QOS ENGINE
QOS ENGINE.jpg [ 204.85 KiB | Просмотров: 5375 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 19:24
Через Advanced-ADVANCED NETWORK добавил галочки и изменил параметры скорости на порту. Смотри прикрепленный файл.
ВОПРОС К СПЕЦИАЛИСТАМ D-Link'ка какую скорость выставлять на этом порту? Авто, 1000, 100, 10 мб? Предоставляеммая скорость 20 мб днем и 40 мб в ночь (http://internet.beeline.ru/provod/orel/tarif/index.wbp)
ADVANCEDNETWORK.jpg [ 186.31 KiB | Просмотров: 5375 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 19:30
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ СТОЯТ ПО УМОЛЧАНИЮ. ТОРРЕНТ РАБОТАЕТ НАПРЯМУЮ. КАЧАЕТ И РАЗДАЕТ. В НАСТРОЙКАХ РОУТЕРА ПОД НЕГО НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНЯЛ И НЕ ДОБАВЛЯЛ. С ТАКИМИ НАСТРОЙКАМИ СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДАННОГО РОУТЕРА НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ ИНТЕРНЕТ ОТВАЛИВАЕТСЯ.
ВАШИ КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 20:24
Доброго времени суток. Купилл 655 по совету коллег. Инет работает норм, а вот STB приставка только загружает меню, а кино показывать не хочет. Multicast Streams галочку поставил. Помоги, люди добрые, правельным советом.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 06:24
Не знаю как у остальных ребят, но мне пришлось отказаться от тех настроек которые я выше выложил. Если настраивать так как я отписал выше. То роутер не подключается к интернету. Стоит восклицательный знак. Роутер перезагружал, комп тоже. Нет подключения к инету. Пришлось сбрасывать к заводским настройкам. И заново вводить подключение. Оставил все по умолчанию, настраивал тока проводное подключение и WI FI. Остальное ни чего не трогал, после этого подключился к интернету.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 17:33
Роутер 655 B1. Не прописываются статические маршруты в новой прошивке DIR655_FW200RUB13Beta06.bin. Приходится загружать конфигурационный файл с предыдущей прошивки, тогда маршруты встают нормально. Страничка статус и вылет на авторизацию при подключенном инетовском кабеле. И ещё... не настраивается вебфильтр. Ставлю галку Enable Access Control. Создаю правило по IP или MAC. Включаю Block Some Access. Ставлю галку Apply Web Filter. В Website Filter - "DENY computers access to ONLY these sites" Всё. Если в Website URL/Domain присутствует хоть одна запись - блокируется всё, внешка вообще отключается, светодиод на роутере горит оранжевым, ни одна страница не открывается - хоть во внутренней сети. хоть во внешней.
Снимок.JPG [ 86.16 KiB | Просмотров: 5349 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
