Текущее время: Чт июл 02, 2026 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: des-3200 и dhcp snooping
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 14:07
стоит des-3200-18 a1 на нем настроен dhcp snooping на сервери стоит Lease Time 10 минут после истечении этого времени получаем дроп пакета из настоек:
config address_binding ip_mac ports 1-15 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-18 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-18 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-18 limit no_limit ipv6
config address_binding ip_mac ports 16-18 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
прошивка 1.80.B009
 Заголовок сообщения: Re: des-3200 и dhcp snooping
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 15:11
Artem Kolpakov писал(а):
Вышла 1.81.B005 для A1/B1, в которой поправлена работа dhcp snooping: обновление mac адреса в связке происходит при прохождении ACK от сервера в ответ на Request от клиента.
Прошивка доступна в соответствующей теме.
Предлагаю банить бестолочей, кто юзает заведомо старые версии прошивок и категорически игнорирует поиск по форуму.
Актуальная версия ПО:
DES-3200_Series
rev.A1/B1
v1.82.B002
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 15:17
DES-3200_Series
rev.A1/B1
v1.82.B002
обновил и получил тоже самое. Вопрос тут стоит такой по истечению Lease Time если у абонента ничего не изменялась всеравно IMPB пересаздоет привязку ?
Последний раз редактировалось chip_shpak Ср дек 26, 2012 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 15:21
Хм...
У меня те же настройки, только мода ацл, а не арп. Проблем нет. Может собака порылась где-то в другом месте?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 15:43
Если в течении lease time от клиента не будет пакетов до сервера с запросом на продление лизы - связка на коммутаторе пропадет и хост попадет в блок лист.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 18:20
я меня в блок не попадает он просто тереят один пакет и идет дальше получается в некоторых играх дисконект поетому и спрашую если заканчивается Lease Time как я понимаю перепривязивает ip ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 08:27
При нормальной настройке и работе DHCP Lease time не кончится - спустя половину периода хост будет посылать запрос на продление лизы, и таймер на коммутаторе опять начнет считать с начала.
Если у вас на коммутаторе кончается lease time у записи и клиент пусть даже на какое-то мгновение попадает в блок - ищите проблемы в настройках, такого не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:07
проверили продление лизы проходит счетчик начинает считать заново но опять почему то дроп пакета такое чувство что impb перезаписывает связку
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:49
можете описать что происходит при продлении лиза с imbp потому как не можем разобраться вроде все как надо проходит REQUEST в ответ ACK leaves на свиче меняться но всеравно получаю дроп пакета такое чувство что связка пересоздается судя по этой теме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=156141&hilit=dhcp+snooping&start=15 так и происходит а это не есть хорошо
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 09:42
У вас клиентское оборудование какое? Недавно была проблема с тем, что DIR-300 rev.B7 и еще ряд устройств просто напросто дропали ответ на юникастовый Request.
viewtopic.php?f=2&t=157565
Проблема в указанной вами теме уже была исправлена.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 14:32
в качестве клиентского оборудования комп с семеркой и проблема осталась на запрос Request(unicast) приходит ответ ACK(unicast) при этом как я писал выше лиз тайм обновился и получил я дроп пакета прошивка 1.82.B005 такое поведение на всех устройствах с опцией dhcp snooping при отключении её дропов не замечено.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:11
Где дропается пакет? Пришлите, пожалуйста, дампы с клиентской машины и с сервера, а также настройки коммутатора и указание портов подключения аплинка и рабочей станции.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 17:15
отослал даная проблема замечена у абонентов с win7 c xp в данной связки работает замечательно
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:42
видно ли что то из высланного мною просто проблемы поголовно у всех у кого стоит win 7
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:49
На стенде проблему воспроизвести не удалось.
Пришлите, пожалуйста, полный обмен dhcp пакетами между клиентом и сервером в обоих случаях, с клиентом WinXP и клиентом Win7, снятый как с клиента, так и с сервера.
Также укажите, пожалуйста, какой dhcp сервер вы используете и под какой ОС.
Спасибо.
