Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:24
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 13:46
Интересует работоспособность igmp_snooping multicast_vlan. Никто с такой железкой не ковырялся?
System boot version : 1.00.000
System Protocol version : 2.001.004
System firmware version : 1.00.B016
System hardware version : A1
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:40
сегодня с новым глюком встретился. после того как поднимаешь 6 порт на 100Мб (config ports 6 medium_type fiber_100 state enable) линк поднимается, сохраняешь конфиг, а после перезагрузки он опять выключен. Автоматически линк на 100Мб не поднимается, с гигом все ок при этом. Мильтикаст влан тож не работает, как не крутил групп не появилось. Пофиксите данные проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:30
ISM Vlan работает, вот кусок рабочего конфига:
config vlan default delete 1-4
create vlan user tag 10
config vlan user add untagged 1-4
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 100
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-4
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 5-6
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 192.168.0.22
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add ipv4_range 239.0.0.1 239.0.0.2
config igmp_snooping vlan_name iptv state enable fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv state disable querier_version IGMPv2 last_member_query_interval 1
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name 1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.0.0.1
config limited_multicast_addr ports 1 ipv4 add profile_id 1
SFP я проверю и отпишу
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:39
Не могу подтвердить проблему с SFP. Настройки следующие
config ports 6 medium_type fiber_100 speed 100_full state enable
Модуль 100М после перезагрузки поднимается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 13:57
прошивка какая ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:27
1.00b018
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:59
во, с это прошивкой с 100М все впорядке. Мультикаст попозже попробую
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 17:02
Мультикаст заработал. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 09:42
Рад слышать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 119
