Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:00
 Заголовок сообщения: DFL серия - что за хрень!!?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:26
Добрый день!
Есть корпоративная сеть, построенная на DFL 1660, 260, 210. Устройства работают больше года.
В последнее время начались проблемы. Меняем IP на интерфейсе (у нас два внешних подключения) - ребут. Меняем параметры VPN - ребут. Меняем еще что-нибудь - опять ребут. Настройки после ребута не сохраняются. После перезагрузки вылезает ошибки типа:
Watchdog reboot. NetDefendOS 2.30.01.06-15906(May 12 2011 09:16:20) main=0x3eb75548. CS:EIP samples: 3f0773fd-0:28f 3f07744a-0:ac 3f077475-0:1 3f07747d-0:ab 3f077480-0:1 3f0773fd-0:0 это 1660
Exception 'DataAbort' occurred at address 0x799b004 - это 210.
Из-за этих ребутов у нас отваливаются подразделения. Хотелось бы узнать, что это за ***** такое. Простите за резкий тон - наболело.
 Заголовок сообщения: Re: DFL серия - что за хрень!!?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:59
Меняйте емкости в DFL
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:59
Вы имеете ввиду флешки? Вопрос - сейчас на 128 метров флеш память не найти. Можно ли взять флеш большего размера и развернуть на ней образ старого диска? Не будет ли проблем с лицензированием?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 13:00
Или вы про конденсаторы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 13:41
про конденсаторы
флешки 128 мег , идут сейчас как индустриальные . ищите и найдете - много таких .
не забудьте что образ ни чего не стоит ( и можно взять с любой подобной жедезки ) , а стоит спасти файл лицензии привязанный именно к вашей железке .
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 08:11
Раз у вас прошивка 2.30, значит проблема на новой линейке DFL (1660, 260E)
Для начала, обновите устройства до 2.40
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 14:56
На 2.40 обновили, но железку эту в эксплуатацию обратно ставить не будем - стремно, тем более что подобные вещи вырисовываются и на младших моделях. Меня вопрос по ошибке больше интересует. Техподдержка у Длинк ни к черту :((
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:09
Обновление. Поменяли DFL-1660 на новую, накатили прошивку 2.40, установили в работу. Меняем время жизни IPSec - глобальный ребут. Еще раз - железо новое, то есть не пользованное, конденсаторы заведомо (если на заводе конечно не поставили бу) новые, флеш-память тоже новая.
Есть какие-нибудь мысли? Все матерные слова в адрес железа опускаю :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:28
дело вполне может быть в кривости конфигурации, а не в железе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 15:46
Юрий, не спорю, вполне возможно, но почему она перезагружается? Обычно материт просто и не применяет ничего, а тут перезагрузка сразу идет. Что в конфе может быть такого криминального-то?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 08:33
После накатки новой версии для гарантии следует обнулить конфиг к заводским, и вновь настроить
Попробуйте
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 08:51
Может петля какая в маршрутах? Или еще что?
При проверке синтаксиса команд ошибок не находит, поэтому и сохраняет.
А вот когда начинает выполнять - тут переполнение какое-нибудь ее накрывает.
barracuda8 писал(а):
...обнулить конфиг к заводским, и вновь настроить
+1. Ручками, а не из конфига.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:57
Поддерживаю предыдущих ораторов.
Либо заново пошагово сделать конфигурацию.
Либо, если конфигурация сложная, сделать внимательную ее ревизию, особенно странных маршрутов и каналов. Может быть с привлечением кого-то со стороны.
У людей бывали странные затыки из-за конфигурации. Устройства глючили сильно, хотя может и не так радикально как у вас.
У меня было, что не сохранялась конфигурация, пока не удалил какие-то полуживые каналы, типа IPsec или PPTP
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 07:43
У меня было что DHCP не отрабатывал, хотя визуально все настройки вроде правильные
и да! Именно ручками
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
