Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:32
 Заголовок сообщения: DAS-3224 + CISCO + VLAN
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 17:04
помогите настроить, никак не вяжутся, работает только managment vlan.
Если нужны конфиги, покажу...
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3224 + CISCO + VLAN
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 20:08
так что настроить надо?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 14:47
есть cisco 3550 - на ней настроены vlan'ы и 1 порт для trunk'a... в этот порт по uplink 1 подается Dlink DAS-3224... На нем на uplink 1 настроен сервисный vlan (id 133) - он работает с циской, а vlan'ы которые настроены для adsl портов не работают. Возможно я что-то недонастроил. Опишите пожалуйста все что нужно для того чтоб vlan'ы заработали...
Я делал следующее:
create vlan static vlanname Vlan131 vlanid 131 egressports 24
create vlan static vlanname Vlan132 vlanid 132 egressports 23
правильно ли я делал и надо ли еще что-то?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 16:44
Я делал следующее:
При данной настройке ADSL порты будут tagged портами, т.е. передавать метки в ADSL линию Вам это точно нужно?
Обычно делается так:
Создается вилан с одним теггед (аплинк интерфейс) и антеггед портами:
create vlan static vlanname test vlanid 10 egressports 23 385 untaggedports 23
После этого останется только заменить PVID у untagged порта:
modify gvrp port info portid 23 portvlanid 10
