Текущее время: Вс окт 18, 2026 20:56
 Заголовок сообщения: DIR 615_Потеря соединения.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 10:07
Имею на вооружении DIR 615. Ревизия неизвестна (информацию на девайсе не нашел). Дополнительно указана следующая информация:
H/W Ver. E4 F/W Ver 5.10RU
Неделю назад начались проблемы связанные с потерей соединения. Выражается это в возрастающем пинге (проверял трассировкой до провайдера, до маршрутизатора пинг всегда 1 или меньше единицы, а дальше пинг возрастает- доходило до 900 мс) с дальнейшей потерей соединения. Никакой системы нет, может проработать без проблем пол дня, а может и 5 раз за час потерять соединение. При этом на передней панели девайса индикация соответствует нормальному рабочему режиму. Лечится это только перезагрузкой по питанию, самостоятельное восстановление соединения невозможно. В техподдержке провайдера радостно сообщили что накрывается маршрутизатор, предложили попробовать самостоятельно перепрошить, но сказали что дело муторное и на выходе реально получить "кирпич". Сброс к заводским настройкам проблему так же не решил. Гарантия уже закончилась. Тупо купить новый девайс я успею всегда, хотелось бы починить этот. Сам никогда маршрутизаторы не прошивал. Буду рад совету. Если нужна дополнительная информация, скажите.
С уважением, Юрий.
PS: Пока писал, снова была потеря соединения. Прикрепляю лог (не обращайте внимание на дату, оказывается дата на устройстве не выставлена)
Log_DIR615.pdf [164.93 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615_Потеря соединения.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:35
Здравствуйте, прошивать все-таки придется. Скачайте http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta01.bin Подключитесь к роутеру кабелем, зайдите на интерфейс в раздел Tools - Firmware Update - Firmware Upgrade, вставьте туда скачанный файл, нажмите обновить и ждите. После завершения сделайте сброс на заводские настройки. Прошивать лучше через Firefox.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 13:28
Алексей, спасибо за ответ. Попробую обновить, о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 20:36
Итак, после прошивки работает без сбоев 5,5 часов. Это рекорд за последнюю неделю.
Большое человеческое спасибо, Алексей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 17:55
Обрывается интернет каждые 2-3 часа минут на 30, самопроизвольно включается. Устранить проблему получается только выключением и последующим включением роутера в сеть. Или заходя в настройки 192.168.0.1. При работе без роутера на прямую к компьютеру такой проблемы нет, работает стабильно. Провайдер Дом.ру. К роутеру подключен компьютер и два нетбука по wifi. При покупке роутера стояла заводская прошивка, ревизия K2. Прошивал на версию 1.0.10 и 1.0.8, проблема остается прежней.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 20:58
Сегодня весь день ни одного сбоя в работе девайса.
Спасибо за помощь в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 09:07
Соединение пропадает по кабелю или вай-фай?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 14:20
пропадает и там и там, а при заводкой прошивки пропадало только wifi
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:35
Пробовали прошивку 1.0.10?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 20:11
да пробовал, все тоже самое... Что делать? По - мо - ги - те пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 09:23
После обновления на прошивку 10 вы сброс делали? Что настраивали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:49
что за сброс? Я скачал прошивку, зашел в настройки роутера, далее в обновление ПО. И все Версия прошивки менялась. Больше ничего не делал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 17:26
"Система" - "Заводские настройки". Это обязательное действие после обновления прошивки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 17:49
понятно, спасибо за помощь. Попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 22:54
сделал как вы посоветовали, 4 дня ни одного отключение! Шикарно! А то я хотел уже этот роутер в окно выкинуть. Только с новой прошивкой wifi интернет медленнее стал работать немного
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
