Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:23
 Заголовок сообщения: Re: Проблема MSTP в DGS-3610-26G
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:26
interface GigabitEthernet 0/23
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan remove 1-9,11-4094
spanning-tree compatible enable
interface GigabitEthernet 0/24
switchport trunk allowed vlan remove 1-9,11-19,21-4094
Switch#sh spanning-tree summary
Spanning tree enabled protocol mstp
MST 0 vlans map : 1-9, 11-19, 21-4094
Root ID Priority 32768
Address 3408.0449.3800
this bridge is root
Hello Time 2 sec Forward Delay 15 sec Max Age 20 sec
Bridge ID Priority 32768
Address f07d.68f0.7004
Interface Role Sts Cost Prio Type OperEdge
Gi0/24 Altn BLK 20000 128 P2p False
Gi0/23 Root FWD 20000 128 P2p False
Gi0/16 Desg FWD 200000 128 P2p False
MST 1 vlans map : 10
Region Root Priority 32768
this bridge is region root
MST 2 vlans map : 20
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 15:29
Проверяйте настройки на обоих коммутаторах.
Вот выводы со стенда:
DGS-3610#sh span sum
Root ID Priority 0
Address 001e.58db.0600
this bridge is root
Address f07d.68f0.7054
Region Root Priority 0
Gi0/24 Root FWD 20000 128 P2p False
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 16:18
У меня все же вот так, делаю последовательно:
DGS-3612G (Build 3.00.B16):
reset system
config vlan default delete 1-12
create vlan 10 tag 10
config vlan 10 add tagged 11-12
create vlan 20 tag 20
config vlan 20 add tagged 11-12
enable stp
config stp version mstp
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 10
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 20
config stp mst_config_id name REG1
DGS-3610-26G v10.4(3) Release(117920):
delete config.text
reload
vlan 10
vlan 20
spanning-tree mst configuration
name REG1
instance 1 vlan 10
instance 2 vlan 20
spanning-tree
this bridge is root
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 08:10
Мне нужно, чтобы vlan 10 был назначен на оба порта, но работал через 0/23 (0/24 для vlan 10 BLK), а vlan 20 и еще несколько, назначить только на 0/24.
В соответствии с этим настройте аналогично vlan и на DGS-3612. У вас оба vlan прописаны на обоих портах.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 10:12
Нет, у меня на DGS-3610-26G vlan 10 прописан на оба порта, а vlan 20 только на 0/24
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 10:37
Я вам говорю о настройках DGS-3612.
У вас оба vlan на нем прописано на обоих портах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:25
DGS-3612G
VLAN Trunk Member Ports :
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports :
Static Ports :
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 10 VLAN Name : 10
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 11-12
Static Ports : 11-12
Current Tagged Ports : 11-12
Static Tagged Ports : 11-12
Forbidden Ports :
VID : 20 VLAN Name : 20
Member Ports : 12
Static Ports : 12
Current Tagged Ports : 12
Static Tagged Ports : 12
Forbidden Ports :
DGS-3610-26G:
this bridge is root
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:46
Пришлите мне, пожалуйста, полные конфигурационные файлы обоих устройств, выгруженных на tftp, на почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
