Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:33
 Заголовок сообщения: freeradius + 802.1x (des-3200) + bandwidth_control + 802.1p
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:04
# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 6.0.6 (squeeze)
Release: 6.0.6
Codename: squeeze
# cat dictionary.dlink
# dlink Dictionary File
VENDOR dlink 171
BEGIN-VENDOR dlink
ATTRIBUTE dlink-Privelege-Level 1 integer
ATTRIBUTE Ingress-Bandwidth-Assignment 2 integer
ATTRIBUTE Egress-Bandwidth-Assignment 3 integer
ATTRIBUTE 802-1p 4 integer
END-VENDOR dlink
# cat dictionary|grep dlink
$INCLUDE /etc/freeradius/dictionary.dlink
Свитч настроен по этому мануалу: http://dlink.ru/ru/faq/62/979.html
Firmware Version : Build 1.82.B002
Hardware Version : A1
____________________________________________________________________________________
Собственно вопрос:
Почему коммутатор не принимает/не применяет атрибуты, передаваемые ему радиус-сервером?
 Заголовок сообщения: Re: freeradius + 802.1x (des-3200) + bandwidth_control + 802
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 15:03
Уточните, пожалуйста, как Вы проверяете ситуацию. Атрибуты точно добавляются в ответы сервера?
P.S. Выполните еще, пожалуйста, команду "enable authorization attributes"
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:06
freeradius -X:
Sending Access-Accept of id 175 to 192.168.x.x port 8021
Session-Timeout = 551939
802-1p = 3
Egress-Bandwidth-Assignment = 64
Ingress-Bandwidth-Assignment = 128
Tunnel-Type:0 = VLAN
Tunnel-Medium-Type:0 = IEEE-802
Tunnel-Private-Group-Id:0 = "100"
Finished request 0.
Дамп:
Attribute Value Pairs
AVP: l=6 t=Session-Timeout(27): 643587
Session-Timeout: 643587
AVP: l=12 t=Vendor-Specific(26) v=D-Link Systems, Inc.(171)
VSA: l=6 t=Unknown-Attribute(4): 00000003
Unknown-Attribute: 00000003
VSA: l=6 t=Unknown-Attribute(3): 00000040
Unknown-Attribute: 00000040
VSA: l=6 t=Unknown-Attribute(2): 00000080
Unknown-Attribute: 00000080
AVP: l=6 t=Tunnel-Type(64) Tag=0x00: VLAN(13)
Tag: 0x00
Tunnel-Type: VLAN (13)
AVP: l=6 t=Tunnel-Medium-Type(65) Tag=0x00: IEEE-802(6)
Tag: 0x00
Tunnel-Medium-Type: IEEE-802 (6)
AVP: l=5 t=Tunnel-Private-Group-Id(81): 100
Tunnel-Private-Group-Id: 100
(На Session-Timeout не обращайте внимание, это разные сессии)
Коммутатор:
DES-3200-18:5#show authorization
Command: show authorization
Authorization for Attributes : Enabled
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 15:10
Сейчас появилась возможность "поиграться" с 3200-28 ревизии C1...
В общем результат чуть лучше, в смысле теперь я вижу в логах, что свитч получил нужные атрибуты, хотя фактически не применил их. Тест скорости также никаких ограничений не выявил.
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.34.B007
Jan 26 17:48:19 192.168.0.2 INFO: Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
Jan 26 17:48:21 192.168.0.2 INFO: RADIUS server 192.168.0.1 assigned ingress bandwidth: 64 to port 1 (account: test)
Jan 26 17:48:21 192.168.0.2 INFO: RADIUS server 192.168.0.1 assigned egress bandwidth: 128 to port 1 (account: test)
Jan 26 17:48:21 192.168.0.2 INFO: RADIUS server 192.168.0.1 assigned 802.1p default priority: 3 to port 1 (account: test)
Jan 26 17:48:21 192.168.0.2 INFO: 802.1X Authentication successful from (Username: test, Port: 1, MAC: 00-E0-4C-xx-xx-xx)
DES-3200-28:admin#show bandwidth_control 1
Command: show bandwidth_control 1
Bandwidth Control Table
Port RX Rate TX Rate Effective RX Effective TX
(Kbit/sec) (Kbit/sec) (Kbit/sec) (Kbit/sec)
1 No Limit No Limit No Limit No Limit
DES-3200-28:admin#show 802.1p default_priority 1
Command: show 802.1p default_priority 1
Port Priority Effective Priority
1 0 0
P. S. Выполнил:
DES-3200-28:admin#enable authorization attributes
DES-3200-28:admin#config 802.1x authorization attributes radius enable
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:39
На стенде проблем нет прямо с настройками из FAQ на прошивке 4.34.B007:
1 No Limit No Limit 1984 (RADIUS) 3008 (RADIUS)
В логах Radius сервера пишется так:
Sending Access-Accept of id 2 to 192.168.0.1 port 8021
Ingress-Bandwidth-Assignment = 2000
Egress-Bandwidth-Assignment = 3000
802-1p = 3
EAP-Message = 0x03020004
Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
User-Name = "user1"
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 09:00
Спасибо, буду разбираться. А что насчет ревизии A1?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:17
Также должно работать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], LordFeSS и гости: 84
