Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: dfl 860E iptv triolan
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 21:13
Настраивал по этой инструкции ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_Multicast.pdf.
не работает, подключаю кабель напрямую в комп - работает...
Может кому приходилось уже настраивать, подскажите плз
 Заголовок сообщения: Re: dfl 860E iptv triolan
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 07:47
viewtopic.php?f=3&t=133400&p=703753&hilit=%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%85#p703753
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:22
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=133400&p=703753&hilit=%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%85#p703753
тема тоже не решена... Так у вас тоже не работает IPTV?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:57
работает , и удачно
еще добавлены маршрут через WAN на сервера вещания
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:38
работает , и удачно
ооо!!!
можно тогда пару вопросов?
почему в сервисе IPTV_stream destination port - 20000? и где его потом задействовать? И какой программой смотришь IPTV? И еще вопрос в IGMP Rules у тебя action - snoop или proxy?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:52
serzh_84 писал(а):
работает , и удачно
ооо!!!
потому что поток гол по 20000 порту , сейчас идет по 1234 , просто добавил в сервис и все ;-)
задействавать в правилах ( лежат в корне папки правила )
+ два маршрута в таблице MAIN
Маршрут wan 192.168.0.0/24 wan_gw 100 - некая какая то транспортная сеть
Маршрут wan 86.110.201.0/24 wan_gw 100 - подсеть серверов вещания
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 16:38
Service IPTV_stream:
Tepy: UDP, Source: 0-65535, Destination: 1234
Multicast_group: 224.0.0.0/4
у меня так:
но маршруты в main не добавлял, ибо не знаю IP серверов вещания
и что-то у меня не работает
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 17:13
1-а теперь включаем логирование правил :-) всех что мультикасту ну что нарисовали :-)
2-запускамем плеер на компе или приставке - включаем канал и бегом в логи :-) что там дропается :-)
3-осмысляем - смотрим - пишим маршруты - применяем - ждем 1-4 минуты ( не сразу начинает работать )
4 IF заработало = true хорошо задача выполнена , false -> goto пункт 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 17:28
а severity какой ставить?, по умолчанию стоит default, его достаточно что б понять что происходит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 18:25
ооо, получилось.... правда почти на всех каналах картинка "сыиится" и звук заикается
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 18:35
ну далее логи смотрите - наблюдайте :-) все получится !
а если с хвоста провайдера нормально кажет ?! может сам поток рваный идет ?!
система - расширенные настройки -IP настрроки
TTL Мин: Минимальное значение IP TTL, прием которого разрешен.
Multicast TTL Мин: Минимальное значение IP multicast TTL, разрешенное для приема.
должны быть еденицы :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 15:53
Картинка у меня так "сыпится", но я проверил на прямую, без роутера, тоже самое.... траблы у провайдера...
И еще хотелось задать вопрос не по теме....
Вы логи ведете в память девайса или на сервер?
И что вы отключаете в логировании?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 17:41
отключаю все что знаю - те то что работает :-)
в память девайса - пока не куда складировать логи вот кактусы поставлю и буду мониторить по SNMP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
