Текущее время: Ср июл 01, 2026 23:17
 Заголовок сообщения: Как работает Traffic control/Storm-control?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:09
Пытаюсь проверить работу фунции Traffic control/Storm-control на коммутаторах DGS серии 3600 и 3610. Выключаю STP и loopback-detect, подключаю в порт пачкорд, который идет к другому неуправляемому коммутатору, на котором стоит перемычка между портами.
на порту DGS-3610-26G:
storm-control broadcast pps 10
На порту вижу тысячи входящих broadcast пакетов, и ничего не происходит. Смущает еще что при sh storm-control, в колонке Action написано none, в мануале не нашел как исправить, например, на shutdown.
На порту DGS-3612G:
config traffic control all broadcast enable threshold 10 action shutdown
Ситуация та же, но только в логе пишет Port 10 Broadcast storm is occurring, порт все равно остается активным.
Подскажите, может я что-то делаю не правильно??
 Заголовок сообщения: Re: Как работает Traffic control/Storm-control?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:36
Добрый день. На входящем порту счётчики отображают полную информацию, чтобы в режиме реального времени можно было видеть реальное кол-во входящих пакетов. Ограничение с помощью функции Storm Control проверяется на исходящем порту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 16:55
Тогда подскажите, если у меня на этом коммутаторе все порты активны, на всех настроен storm-control action shutdown, и к одному из них подключен такой вот свич с петлей, что произойдет, до того как коммутатор зависнет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:52
Добрый день. Всё зависит от настроенных таймеров.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:51
У меня стоит по умолчанию, на DGS-3612G Count down - 0, Time Interval - 5.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:08
Читайте manual, Count down - 0 - означает, что порт не будет заблокирован в случае обнаружения шторма, коммутатор будет только в логе и snmp трапами оповещать об этом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 15:30
У меня так и не получилось заставить работать storm-control на 3610-26G.
Ставлю
interface GigabitEthernet 0/13
Включаю в него неуправляемый свич с петлей, ничего не происходит, в логах только
%LLDP-4-ERRDETECT: Port GigabitEthernet 0/13 detected loop, please check the network.
Можно ли сделать какими-либо средствами на этом коммутаторе, чтобы при подобной ситуации порт отключался?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 17:09
Добрый день. Вам нужно блокировать порт при петле или когда на порт приходят пакеты Broadcast более заданного порога?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 13:17
Вообще нужно при петле в одном порту, но петля так же создает broadcast, и соответственно storm-control должен срабатывать.
Есть абоненты, которые ставят себе свичи либо маршрутизаторы, и ошибочно подключают пачкорды, после чего отключается весь район. Хотелось бы предотвращать это сразу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 13:27
Так это делается ещё на уровне доступа, т.е. защита от данных инцидентов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 13:36
Это понятно, но ситуации бывают разные, и раз опция storm-control присутствует в настройках, то как она работает, точнее почему не работает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 13:46
В данной модели есть только режим Drop, а порт отключается только в режиме Shutdown.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 13:50
А как включить Drop, поскольку вывод show storm-control
Interface Broadcast Control Multicast Control Unicast Control Action
GigabitEthernet 0/13 1 pps Disabled Disabled none
В инструкции об этом ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 14:46
Он по умолчанию работает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 15:10
А как это можно проверить?
